[Модуль] Online Radio (app_radio)
prmres
Re: [Модуль] Online Radio (app_radio)
Сообщение prmres »
tarasfrompir писал(а): Пн фев 01, 2021 11:45 am Вобщем подал реквест на изменения назад управления плееером....
впервые это "проявилось" (или я это заметил) весной уже прошедшего года: https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?p=118652#p118652
после обновления модуля онлай-радио
хочу внести немного ясности о чем речь:
Не только лишь все!
Сообщение tarasfrompir »
prmres писал(а): Пн фев 01, 2021 11:56 am
Я это уже понял - но у меня нету - такого блока сейчас - и ничего сказать не могу по этому поводу... Потому сделал откат и все .... :oops:
prmres
Сообщение prmres »
tarasfrompir писал(а): Пн фев 01, 2021 12:00 pmсделал откат и все ....
откат до какого состояния? на какой момент?
у меня подозрение что надо откатываться на состояние предшествующее прошлогодним весенним обновлениям, именно тогда перестала работать громкость
а вот на днях в модуле были изменения касающиеся украинского языка:
https://github.com/LuckyFIA/Online_Radi ... be7fc3e333
исходя из этого, видимо, надо сделать не откат а исправление кода, что б не потерять языковые недавние изменения?
Не только лишь все!
prmres писал(а): Пн фев 01, 2021 12:11 pm
Откат только моих изменений - точнее это не откат - это просто новые изменениея возвраающие старое управление - все остальные изменение что на сегодня останутся
prmres
Сообщение prmres »
tarasfrompir писал(а): Пн фев 01, 2021 12:58 pm Откат только моих изменений - точнее это не откат - это просто новые изменениея возвраающие старое управление - все остальные изменение что на сегодня останутся
понятно, Изображение
Не только лишь все!
Ivan_A
Сообщение Ivan_A »
Извиняюсь, но можно написать маленькую инструкцию для чайников типа меня и прикрепить к первому сообщению?
Давайте я ее напишу, но у меня ничего не работает. Поправьте, пожалуйста. И я проблему решу и другим будет польза.
ОС убунта 20.04
Итак, чтобы из MajorDoMo можно было включать и выключать радио необходимо выполнить следующие действия:
1. Устанавливаем модуль из маркета дополнений. В списке приложений панели управлений появится "Интернет радио".
2. Нажимаем на "интернет радио", в "Проигрывать на терминале" выбираем "MAIN" (другого варианта не предлагается, хотя на компе установлен VLC)
3. Нажимаем "Добавить станцию". Находим браузером сайт, проигрывающий радио в онлайне, копируем URL, вставляем в поле "URL станции" (в моем случае https://top-radio.ru/web/nashe).
4. Создаем элемент меню, либо запускаем метод, либо создаем сценарий. В моем случае создан сценарий с кодом
cm('RadioSetting.Control', array('sta'=>'Наше', 'cmd'=>'play', 'vol'=>30));
При запуске сценария открывается новое окно, в котором вижу 000 и ничего не происходит.
Поправьте, пожалуйста, что я неправильно сделал или недоделал...
lihodeev
Сообщение lihodeev »
Ivan_A писал(а): Пт мар 19, 2021 11:01 am Извиняюсь, но можно написать маленькую инструкцию для чайников типа меня и прикрепить к первому сообщению?
ОС убунта 20.04
Не могу сейчас дать правильный УРЛ, но нужен не урл сайта радио , а урл потока(проверить можно открыв в браузере ссылку, должно заиграть радио без нажатия на кнопку воспроизвести). Все остальное на мой взгляд имеет право на жизнь. Ну и терминал я создал бы отличный от MAIN
Raspberry 3, AMS 16, arduinka 2560, Orange pi Zero, Broadlink RM3, Xiaomi Mi Robot Vacuum SKV4000GL
Ivan_A
Сообщение Ivan_A »
lihodeev писал(а): Пт мар 19, 2021 9:32 pm Не могу сейчас дать правильный УРЛ, но нужен не урл сайта радио , а урл потока(проверить можно открыв в браузере ссылку, должно заиграть радио без нажатия на кнопку воспроизвести).
УРЛ вроде выдернул - https://nashe1.hostingradio.ru/nashe-256
Если в браузере его вбить, то на экране вижу какой-то плеер и слышу радио.
Теперь при запуске скрипта вижу MAINMAINMAIN, радио молчит
lihodeev писал(а): Пт мар 19, 2021 9:32 pm Ну и терминал я создал бы отличный от MAIN
Можно поподробнее? Сделать копию "MAIN" или настройки должны как-то отличаться?
Ivan_A писал(а): Пн мар 22, 2021 7:28 am
Во првых - урл вы получили правильный... Тут все ок..
Во вторых для воспроизведения этого урла - необходим терминал в котором настроен плеер так что бы он воспроизводил урлы (читай как - необходимо иметь плеер воспроизодящий урл - ВЛС , Гуглоколонка, мпд, И любой плеер воспроизводящий по ДЛНА протоколу) .
Тогда радио заработает
Ivan_A
Сообщение Ivan_A »
tarasfrompir писал(а): Пн мар 22, 2021 8:15 am Во вторых для воспроизведения этого урла - необходим терминал в котором настроен плеер так что бы он воспроизводил урлы (читай как - необходимо иметь плеер воспроизодящий урл - ВЛС , Гуглоколонка, мпд, И любой плеер воспроизводящий по ДЛНА протоколу) .
Дык в терминале MAIN и указан VLC over HTTP.
Почитать бы я не против, но где же про это написано...
