Websocket и php
vtec
Websocket и php
Сообщение vtec »
Вопрос больше наверное к Сергею.
Может стоит подумать над websocket(или как он там правильно зовется)?
То есть как по типу node.js научить сервер отправлять данные клиенту (не делать обновление запрос ответ на jquery), может уже существуют какие то модули под php?
Re: Websocket и php
Сокеты -- это хорошо и правильно. Я бы с удовольствием заменил ряд вещей на обмен через сокеты, а именно меню и сцены. Тогда бы не пришлось устанавливать период обновления и всё было бы в реальном времени. Т.е. инициативу я полностью поддерживаю, но пока не могу сказать, что займусь этим в ближайшее время.
electric
Re: Websocket и php
Сообщение electric »
sergejey писал(а):Сокеты -- это хорошо и правильно. Я бы с удовольствием заменил ряд вещей на обмен через сокеты, а именно меню и сцены. Тогда бы не пришлось устанавливать период обновления и всё было бы в реальном времени. Т.е. инициативу я полностью поддерживаю, но пока не могу сказать, что займусь этим в ближайшее время.
Соответственно надо полностью перерабатывать веб-морду.
Можно это совместить с проработкой пользовательских шаблонов - но это очень далекая перспектива (ну или просто мысли вслух)...
Re: Websocket и php
Веб-морду перерабатывать не нужно будет -- местами одни функции заменятся другими и всё продолжит работать.
А под проработкой шаблонов что имеется в виду?
vtec
Re: Websocket и php
Сообщение vtec »
Есть хотя бы какие нибудь мысли? Может какой нибудь модуль есть распространенный и почитать про него?
Re: Websocket и php
Вот хороший пример
http://dharman.eu/?menu=phpWebSocketsTutorial
и неплохое обсуждение
http://stackoverflow.com/questions/1451 ... ver-in-php
vtec
Re: Websocket и php
Сообщение vtec »
Выяснил, что есть готовое решение Ratchet, оказывается его многие используют. Ушел копать дальше, попробую установить и глянуть, что да как.
Re: Websocket и php
Про Ratchet раньше читал, но использовать не доводилось. Из минусов то, что он тяжёлый довольно и тянет за собой кучу библиотек.
