Шлюз на базе ESP32 для R4S-устройств (Ready for Sky/Nordic)
По http, не работает - понял.
в описании работы скетча указано:
В отличие от выключения сенсором "warm" на чайнике при дальнейшем выключении и включении чайник возвращается в режим "keep warm". Возможно, это особенность конкретной версии MCU 6.2.1.9.
В действиьельности все наоборот....если чайник снять с базы когда он в режиме подогрева, и потом вернуть назад....то происходит соединение и через небольшой отрезок времени отключение- переход в head_ temp=0
- tarasfrompir
Вчера через curl управлял чайником без мкютт.... Главное удаленно работает - а локально нет...
Андрей, можешь сделать опцию слабой (настраиваемой) подсветки при наличии коннекта чайника к MQTT?alutov писал(а): Пн ноя 09, 2020 1:51 pm Поправил релиз 2020.11.07. Теперь там 173, 200-old, 200 и 240 чайники. Причем 200 и 240 полностью одинаковые, просто обозначают границы. Вроде так понятнее.
в 25,11 был такой глючок, включалась подсветка когда гейт цеплялся, мне понравилось.
Поправил. По поводу http. Конечно, шлюз получает параметры от пользователя по http get и post.znachok88 писал(а): Сб дек 12, 2020 9:08 am По http, не работает - понял.
exo писал(а): Пн дек 14, 2020 5:40 pm Андрей, можешь сделать опцию слабой (настраиваемой) подсветки при наличии коннекта чайника к MQTT?
Сейчас даже не знаю. Где-то месяц назад переходил на новую версию esp-idf и недавно столкнулся с проблемой зависания ble. Проблема не только у меня и от кода скорее всего не зависит. По этой причине прибил 2 релиза. Сейчас вернулся на старую версию. Пока подожду, что скажут разработчики esp-idf.
Позавчера обновился, реально есть глухие зависы. Есть версия для отката ?alutov писал(а): Вт дек 15, 2020 8:16 am Сейчас даже не знаю. Где-то месяц назад переходил на новую версию esp-idf и недавно столкнулся с проблемой зависания ble. Проблема не только у меня и от кода скорее всего не зависит. По этой причине прибил 2 релиза. Сейчас вернулся на старую версию. Пока подожду, что скажут разработчики esp-idf.
Вчера почистил все, оставил только старую версию v4.2-dev-1905-g625bd5eb1.
я конечно извиняюсь, а можно как то накидать как именно выглядят get и post запросы? а то что то ну никакalutov писал(а): Вт дек 15, 2020 8:16 amПоправил. По поводу http. Конечно, шлюз получает параметры от пользователя по http get и post.znachok88 писал(а): Сб дек 12, 2020 9:08 am По http, не работает - понял.
В действиьельности все наоборот....если чайник снять с базы когда он в режиме подогрева, и потом вернуть назад....то происходит соединение и через небольшой отрезок времени отключение- переход в head_ temp=0exo писал(а): Пн дек 14, 2020 5:40 pm Андрей, можешь сделать опцию слабой (настраиваемой) подсветки при наличии коннекта чайника к MQTT?
Установил. Вот эта:alutov писал(а): Ср дек 16, 2020 9:09 am Вчера почистил все, оставил только старую версию v4.2-dev-1905-g625bd5eb1.
Version 2020.12.11
ESP-IDF version v4.2
Блютус часть стала зависать наглухо, до перезагрузки и 2-1 раза в сутки. Так что возможно это не фреймфорк.
Должно писать в старой верси: ESP-IDF version v4.2-dev-1905-g625bd5eb1. Возможно, но проблема не только у меня. И виснет уже скомпилированная библиотека ble, то есть закрытая часть esp-idf. Пройдите по ссылочке, почитайте. Возможно, раньше проблема маскировалась перезагрузкой, и, возможно даже, ардуино глючил по той же причине. В новых версиях что-то поправили, перезагрузки теперь нет, и стало хуже.
Не, я последний бин с гита взял. там 4.2 просто пишет.alutov писал(а): Вс дек 20, 2020 9:56 am Должно писать в старой верси: ESP-IDF version v4.2-dev-1905-g625bd5eb1. Возможно, но проблема не только у меня. И виснет уже скомпилированная библиотека ble, то есть закрытая часть esp-idf. Пройдите по ссылочке, почитайте. Возможно, раньше проблема маскировалась перезагрузкой, и, возможно даже, ардуино глючил по той же причине. В новых версиях что-то поправили, перезагрузки теперь нет, и стало хуже.
Но пока 2 дня нет зависонов.
