Поддержка websockets
Re: Поддержка websockets
samolet писал(а): Сб июн 15, 2019 11:43 pm
Logrus писал(а): Сб июн 15, 2019 5:53 pm
samolet писал(а): Сб июн 15, 2019 5:33 pm вот такой баг каждые 6 часов(ровно) неужели ни кто не скажет куда копать???
15:02:28 0.26602100 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}" > NUL
это не баг, а в самом цикле есть условие перезапуска раз в шесть часов
как и контроль состояния цикла с помощью таймера, хотя подобное есть в ядре, но там перезапуск через пол часа
подобное можно реализовать в классе системстатес
и т.д.
Если не трудно подскажите где увеличить время?
https://github.com/sergejey/majordomo/b ... on.php#L80
если про 6 часов, то это здесь
George2017
Сообщение George2017 »
Всем доброго...
Очень нужна помощь знатоков. у меня проблема с websocet 8001. сервер распбери, в одной сети с терминалом на win10. по сути все работает, пока обнаружил то, что не отражаются реальные статусы выключателей. реальный можно увидеть только, если перезагружаю страницу. в роутере нет никаких ограничений. как проверить websocet на распбери? очень мало что в этом смыслю.... помогите пожалуйста...
выдается ошибка в хроме
admin.php?md=panel&action=saverestore:52 WebSocket connection to 'ws://192.168.1.65:8001/majordomo' failed: WebSocket opening handshake timed out
помогите, что сделать и куда копать?
eeak1
Сообщение eeak1 »
longmaster писал(а): Ср янв 30, 2019 11:11 am Коллеги, а у кого-нибудь работают сокеты по защищенному соединению?
Коллега, удалось ли победить это дело?
Алиса живёт на нубуке с закрытой крышкой в Docker контейнере, соседствует с контейнерами nextcloud, plex, mosquitto, и т.д.
ранее в Docker контейнере на Raspberry Pi 4
ранее натив на Raspberry Pi 3
https://www.eeak.biz
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
Привет всем! Хотелось бы получить чуть больше инфы касательно сокетов, так например в функции -
private function _actionSubscribe($data, $client_id)
Есть строки:
if ($data['TYPE'] == 'scenes') {
	//Какой то код
if ($data['TYPE'] == 'plans') {
	//Какой то код
if ($data['TYPE'] == 'commands') {
	//Какой то код
if ($data['TYPE'] == 'devices') {
	//Какой то код
if ($data['TYPE'] == 'devices_data') {
	//Какой то код
if ($data['TYPE'] == 'objects') {
	//Какой то код
if ($data['TYPE'] == 'properties') {
	//Какой то код
if ($data['TYPE'] == 'events') {
	//Какой то код
Понятно, что $data['TYPE'] == 'properties' подписывает на обновление свойства, а что делают остальные? :?:
scenes - групповая подписка на свойства сцены (чтобы не перечислять каждое свойство по очереди), plans - соответственно на планы, commands - на меню, devices, devices_data - на ПУ, events - на события...а оно вам, собственно зачем, в таких дебрях капаться?))
longmaster
Сообщение longmaster »
eeak1 писал(а): Вт окт 01, 2019 11:56 pm
Нет, пока отложил
SmoKE_xDDD
nick7zmail писал(а): Пн окт 07, 2019 6:56 am scenes - групповая подписка на свойства сцены (чтобы не перечислять каждое свойство по очереди), plans - соответственно на планы, commands - на меню, devices, devices_data - на ПУ, events - на события...а оно вам, собственно зачем, в таких дебрях капаться?))
Пытаюсь перелопатить сокеты, для использования в личных целях :D
massol
Сообщение massol »
Сокеты по ssl не работают
WebSocket connection to 'wss://site.ru/majordomo' failed: Error in connection establishment: net::ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
SmoKE_xDDD
massol писал(а): Пт окт 23, 2020 8:45 pm Сокеты по ssl не работают
Проксируйте на ws:// код есть в блоге в коннекте
Сообщение tarasfrompir »
SmoKE_xDDD писал(а): Пн дек 16, 2019 11:47 pm
А что за личные цели - коли не секрет ?
