Как рассортировать музыку по исполнителям, чтобы использовать голосовое управление медиаплеером ?
qartz90
Сообщение qartz90 »
меня не покидает мысль о том, чтобы научить сервер (Windows) сортировать музыку по названию папок и вызывать исполнение голосом по имени папки (исполнителя). отсюда вопрос как модернизировать скрипт playFavoriteMusic чтобы он мог сосканировать библиотеку по названию папок ? Подозреваю что всё крутится вокруг переменной .$alreadyPlayed
как расшифровать эти переменные ? $colection
// запускаем на проигрывание
 $collection=SQLSelectOne("SELECT * FROM collections WHERE ID=".(int)$rec['COLLECTION_ID']);
 $path=$collection['PATH'].$rec['PATH'];
 playMedia($path);
 //setTimeOut('VLCPlayer_update',"callMethod('VLCPlayer.update');",10);
Denis239tp
Re: Как рассортировать музыку по исполнителям, чтобы использовать голосовое управление медиаплеером ?
Сообщение Denis239tp »
чет беда совсем с форумом... не отвечает никто...
Сообщение tarasfrompir »
Denis239tp писал(а): Вс окт 25, 2020 3:52 pm чет беда совсем с форумом... не отвечает никто...
Да того что задачки стоят нетривыальные - вот потому и ответов нету ....
Denis239tp
Так есть же авторы модулей. Думаю, для них это легкая задачка
Denis239tp писал(а): Вс окт 25, 2020 9:06 pm Так есть же авторы модулей. Думаю, для них это легкая задачка
Индюк думал да в суп попал.
Первое нету хранилища в бд для файлов
второе - надо создавать плейтст и отправлять туда файлы на терминале (не все типы терминалов поддерживают плейлисты)
третье - надо прописывать голосовую команду вызывающую скрипт
Denis239tp
А вот хамить не нужно. Если знаете, что делать, то напишите. А не знаете, то идите домой!
Denis239tp писал(а): Пн окт 26, 2020 8:17 am А вот хамить не нужно. Если знаете, что делать, то напишите. А не знаете, то идите домой!
Абсолютно никакого хамства - если уж принимаете на свой счет извените (я не в Ваш адрес) - просто вспомнилась поговорка.
Но если уж "попали в суп" - то придется варится вместе со всеми...
Потому ниже и писал - что нужно сделать в мдм.
Поскольку такого нету в нем. То придется фантазировать....
Начните с типа терминала на который хочется отправить музыку... Что за терминал хоть...
Поскольку я пользуюсь модулем Терминалы2 - а в нем немного другие команды на отправку плейлиста - ТО сильно не помогу - а вот модуль медиабраузер - надо давно чем то заменить попытки с моей стороны были - но как всегда - не все просто и гладко....
И да последнее - в терминалах нету такой функции для добавления ВСЕХ файлов сразу в плейлист, только по одному, или же только файл - плейлист ...
Вот команда для добавления в плейлист файла - https://github.com/tarasfrompir/majordo ... n.php#L243
Вот команда очистки текущего плейлиста - https://github.com/tarasfrompir/majordo ... n.php#L280
ТОесть видится такой путь
1. Очистить плейлист терминала -
2. Добавить в цикле все файлы в плейлист
3. Запустить воспроизведение...
ПС
colection - это список путей добавиленных в БД МДМ ....
Denis239tp
А нельзя просто вручную создать плейлист в каждой папке, а потом командой его в vlc отправлять? У меня md крутится на малине. Звук выведен через обычный выход наушников. На малине же vlc установлен
Denis239tp
Если честео, вообще не пойму причем тут модуль терминалы. По моему мнению, работать надо с плеером, а не с модулем терминалы. Но я еще новичок в md, может быть не понимаю еще чего-то. Если я не в ту сторону копаю, направьте в нужном направлении
