Счётчик на основе показания ваттметра
Здравствуйте
У меня есть ваттметр который шлёт данные в MQTT. Данные обновляются быстро
Не подскажите как на основание данных Ваттметра реализовать расход электроэнергии (истории значений и даты)?
Re: Счётчик на основе показания ваттметра
в ПУ же есть счетчик, в блоге есть модернизация ее можно и отдельно в своем классе как хочешь изменять
У меня есть значения мгновенного расхода электроэнергииLogrus писал(а): Пт июн 26, 2020 8:48 am в ПУ же есть счетчик, в блоге есть модернизация ее можно и отдельно в своем классе как хочешь изменять
Мне нужно чтобы считался расход т.е. есть промежуток времени в котором мощность была такая. И какой расход был в этот промежуток времени фиксировался
и в чем проблема вт умножаете на период между показаниями деленный на количество сек в часе и получаете вт*ч
но зачем так делать мдм это не микроконтроллер, с какой частотой то у вас это спамит?
За сутки примерно 7000
ну примерно раз в 12 сек это нормально, но все описано на пальцах и аналогично в ответах решение есть
А можно ли это сделать на основании истории датчика мощности?Logrus писал(а): Пт июн 26, 2020 12:20 pm ну примерно раз в 12 сек это нормально, но все описано на пальцах и аналогично в ответах решение есть![]()
Увы у меня нет знаний это реализовать
Сделал в режиме реального времени
Из истории я точно не смогу
