Нужна помощь из скриптом
viktor6
Re: Нужна помощь из скриптом
Сообщение viktor6 »
Chainik писал(а): Пт май 01, 2020 10:03 pm
viktor6 писал(а): Пт май 01, 2020 9:41 pm Не сердитесь но где указать адрес http://192.168.0.120/all
Нет повода сердится (первая строка должна выглядеть так вместо той, которая есть сейчас):
$json = file_get_contents('http://192.168.0.120/all');
Я правильно понял, если да то не работает
preg_match('/{([^}]*)/', $json, $matches);
$json = "{".$matches[1]."}";
$data = json_decode($json);
$T = $data->value;
gg('mqtt_obj.mqtt_prop',$T);
Chainik
Сообщение Chainik »
viktor6 писал(а): Пт май 01, 2020 10:09 pm ... не работает ...
Странно... Может ответ какой-то не тот сохраняется в $json.
Попробуйте добавить вторую строчку
say($json);
и посмотреть, что приходит в переменную.
Если там есть фрагмент "[{"name":"power","label":"Power","type":"Boolean","value":1}", то должно работать.
viktor6
Сообщение viktor6 »
Chainik писал(а): Пт май 01, 2020 10:31 pm
say($json);
так заработало, и еще как сделать чтобы оно обновлялось допустим каждые 5-10 секунд?
foreach ($data as $k=>$v) {
sg("mqtt_obj.$k", $v);
Chainik
Сообщение Chainik »
viktor6 писал(а): Пт май 01, 2020 11:06 pm ... как сделать чтобы оно обновлялось допустим каждые 5-10 секунд?
Можете поместить код в скрипт (сценарий), назвав его как-нибудь (например, "MyScript_555").
И в конце кода добавьте строчку:
setTimeOut('myTimer_555','runScript("MyScript_555");',10);
max37online
Сообщение max37online »
Добрый вечер всем!
Решил не плодить новых тем, да и вопрос-то дилетантский ;)
На одном из медиабоксов переехал на более свежий kodi.
А в нем - json API v10.
если раньше поменять громкость было достаточно дернуть URL:
getURL('http://192.168.1.101:8080/jsonrpc?reque ... volume":77}}');
То теперь надо только через http post...
единственный действенный способ нашел вот такой:
curl -s --data-binary '{ "jsonrpc": "2.0", "method": "Application.SetVolume","params": {"volume":'77'}, "id": 1}' -H 'content-type: application/json;' http://192.168.1.101:8080/jsonrpc
Теперь это надо как-то завернуть это в метод, а учитывая что программист я так себе,
более умного чем засунуть это в exec(); я ничего не придумал ;)
Но метод - не сохраняется такой - ошибки синтаксиса...
Господа программеры - помогите плз!
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
max37online писал(а): Ср ноя 18, 2020 10:24 pm Добрый вечер всем!
https://myrusakov.ru/php-curl-post.html
