Сломалося :(
Сломалося :(
Почему то ни с того ни с сего, перестала открыватся страница со сценариями из меню управления выдаетт онибку БД
Jul 13, 2012 11:10:51 http://172.16.0.17/admin.php?pd=&md=pan ... on=scripts
Error:
1146: Table 'db_terminal.script_categories' doesn't exist
SELECT scripts.*, script_categories.TITLE as CATEGORY FROM scripts LEFT JOIN script_categories ON scripts.CATEGORY_ID=script_categories.ID WHERE 1 ORDER BY script_categories.TITLE, scripts.TITLE
посмотрел в пхпадмин? действительно нет такой таблицы... но до этого не смотрел была ли она и должна ли быть. Вчера обновлялся из исходников, но после этого все работало
Подскажите
Error:
Подскажите
- sergejey
- Site Admin
Re: Сломалося :(
После обновления из исходников надо поудалять файлы installed в подпапках /modules/...Duran писал(а):Почему то ни с того ни с сего, перестала открыватся страница со сценариями из меню управления выдаетт онибку БД
Error:
Подскажите
Re: Сломалося :(
удалял, вчера все работало.. сегодня с утра что то вот не пошло
Вообщем остоновил все, заново обновился, удалил инсталед, запустил... Все пошло )
Re: Сломалося :(
Сегодня моя система стала криво открываться, сместились страницы, пропало половина кнопок в левом меню, вместо них просто надписи, обычно нечто похожее получается при открытии IE, а когда открываешь оперой или фаерфоксом, то все нормально, а сегодня ни один браузер нормально не открывает, помогите, что могло слететь?
- sergejey
- Site Admin
Re: Сломалося :(
Что-то с настройками веб-сервера -- не отдаёт css и картинки. Система под windows или linux работает?Urbas81 писал(а):Сегодня моя система стала криво открываться, сместились страницы, пропало половина кнопок в левом меню, вместо них просто надписи, обычно нечто похожее получается при открытии IE, а когда открываешь оперой или фаерфоксом, то все нормально, а сегодня ни один браузер нормально не открывает, помогите, что могло слететь?
Re: Сломалося :(
Да, вчера все само собой рассосалосьsergejey писал(а):Что-то с настройками веб-сервера -- не отдаёт css и картинки. Система под windows или linux работает?Urbas81 писал(а):Сегодня моя система стала криво открываться, сместились страницы, пропало половина кнопок в левом меню, вместо них просто надписи, обычно нечто похожее получается при открытии IE, а когда открываешь оперой или фаерфоксом, то все нормально, а сегодня ни один браузер нормально не открывает, помогите, что могло слететь?
Re: Сломалося :(
Подскажите пожалуйста, в какой папке находятся все мои изменения (кнопочки, менюшки, сцены, скрипты).
- sergejey
- Site Admin
Re: Сломалося :(
Это всё хранится в базе данных. Физически база данных хранится в windows-версии здесь: C:\_majordomo\dbdir\db_terminal\BATONS писал(а):sergejey
Ну и при каждом рестарте система делает бэкап всех настроек в эту папку C:\_majordomo\htdocs\backup\
Re: Сломалося :(
Спасибо.
У меня такая проблема - если операционка завершена некорректно (выключают напряжение в квартире), то при последующем запуске программы MajorDoMo она отказывается принимать данные с датчиков ардуино (пол LAN-сети)? приходится стирать MajorDoMo и запускать уже из сохраненной ранее папки MajorDoMo.
Спасибо.
- sergejey
- Site Admin
Re: Сломалося :(
Жесть какая )) У меня дома, к огромному сожалению, электричество вообще часто вырубается и даже бесперебойник не спасает. Но такого поведения не наблюдал... может сам Arduino зависает? Есть у него известная проблема с зависанием ethernet-модуля...BATONS писал(а):sergejey
Спасибо.
Но если дело в MajorDoMo, то надо разобраться:
1. Работает ли после последующего запуска вообще веб интерфейс?
2. Можно зайти на http:// ... /phpmyadmin4/ (имя root пароль пустой) и посмотреть базу данных db_terminal -- в списке таблиц возможно покажутся какие-то ошибки (битая таблица и т.п.)
