Сенсорные выключатели
parashutist
Re: Сенсорные выключатели
Сообщение parashutist »
VladPTZ писал(а): Пт мар 06, 2020 2:48 pm Использую выключатели Sonoff, https://aliexpress.ru/item/32969474101. ... hweb201603_
там стоит проц esp8285 совместимый с esp8266, я для них написал свою прошивку для управления с мд.
А по какой схеме у вас подключено? выключатель подключен к контроллеру по типу мегаД и свет подключен к контроллеру? Выключатель уведомляет контроллер что нужно включить свет. Либо же выключатель подключен классически и Мажордомо управляет светом через выключатель по вай фай ?
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Выключатель подключен классически и Мажордомо управляет светом через выключатель по wifi
К выключателю подведено полноценое питанте фаза и ноль.
Anna
Сообщение Anna »
parashutist писал(а): Чт мар 05, 2020 5:10 pm Добрый день.
Еще до того, как загорелся идеей умного дома, хотел ставить сенсорные выключатели в будущей квартире. В тот интервьер, который в голове эти выключатели хорошо вписываются, стильно и красиво. Хотелось бы использовать именно их. Есть ли такая практика? Какие выключатели для этого могут подойти? Ведь такой выключатель сам управляет своим внутренним релле. Может быть с учетом каких-то переделок. Поделитесь опытом плз.
Самый лучший способ на мой взгляд это использование копеечных плат такие как TTP223 + ESP8266+ реле как уже было упомянуто в этой теме, такая связка сильно облегчает работу и дает возможность сделать умным все что питается от электричества так как общение устройств происходит по mqtt что дает возможность обратной связи в поле действия wifi, плюс в один модуль по мимо коммутации можно вшить датчики движения освещенности и.т.д опять же все имеет обратную связь, сенсор (выключатель) имеет 3 режима то-есть можно управлять 2 мя нагрузками. Таким способом взаимодействия с MD у меня сделана вся квартира, включая бытовые приборы, обычные жалюзи с прикрученными шаговыми двигателями + привязан автомобиль к системе и многое другое. Связки могут работать автономно если был разрыв с сервером MD при восстановлении соединения, состояния устройств восстанавливаются. Из минусов модуля требуется протяжка витой пары к сенсорам на выключатели и датчики и требуется навык: паяльник)) и познания дзена в прошивках, прошивки от конструктора wifi - iot ну это спорно, теряется пластичность все зажато и платно, если что то интересует отвечу на вопросы.
yurasvas
Сообщение yurasvas »
Друзья привет! Установил выключатели,livolo сенсорный. Настраивается только на выключение,не могу настроить на включение. Нужно в самом объекте прописывать статус Turn on и привязывать к устростуву,потом turn off и так же привяживать к устройству,чтоб разные статусы были 0 и 1?
Anna
Сообщение Anna »
yurasvas писал(а): Ср апр 01, 2020 11:30 pm Друзья привет! Установил выключатели,livolo сенсорный. Настраивается только на выключение,не могу настроить на включение. Нужно в самом объекте прописывать статус Turn on и привязывать к устростуву,потом turn off и так же привяживать к устройству,чтоб разные статусы были 0 и 1?
нихрена не понятно но велосипед интересен :D извините за юмор. как статус отслеживать ? давно кривые livolo интересуют !
yurasvas
Anna писал(а): Пт апр 03, 2020 4:45 am
Не поверите,сразу их купил,так как управляются zigbee! Причем,когда он появляется в самой проге zegbee2mgtt,то все отрабатывает,и включение и выключение,но вот в Меню простые устройства,только выключение turn off)) включаться никак не хочет
zevplus
Сообщение zevplus »
Всем доброго времени суток!
Если есть возможность изменить подрозетник на китайский, пробросить провода, есть денежка, то рекомендую посмотреть на решение HOS от LightSignal:
https://aliexpress.ru/item/33024898144. ... web201603_
Как разберусь с возможностью интеграции с MegaD, так сразу и куплю. Сделал запрос на документацию - просили подождать...
Вам, как я вижу, такая интеграция не нужна. подсчитайте количество объектов управления (это могут быть не только лампы), заполните табличку взаимодействия, нарисуйте иконки (если вам нужны свои) и отправляйте запрос...
Евгений.
yurasvas
Друзья,привет! Разобрался я с выключателями! Мне кажется это в программе баг,но могу и ошибаться,так как livolo TI0001,не работают на включение,как "Реле/управляемый выключатель",а работют как Диммер или Освещение RGB.
Gasinskiy
Сообщение Gasinskiy »
Anna писал(а): Чт мар 26, 2020 3:25 am
Делаю ремонт и витуху во все розетки и выключатели попротягивал, а теперь думаю, а нужно ли? Всяким беспроводным устройствам и на батарейках не особо доверяю. Поэтому и по углам для датчиков температуры, влажности, протечки и т.п. Провода лишние не будут. Такой логики следовал.
А теперь смотрю сколько сейчас на рынке устройств, куча производителей и моделей и все работают по WiFi). Особенно смотрю популярностью пользуются Sonoff, которые можно настроить, перепрошить и т.п. А не проще ли использовать какие-то готовые выключатели типа Sonoff, Xiaomi, они вроде тоже могут MQTT, внешне симпатичные, цена вроде не сильно завышена. Кстати там та же ESP трудится, но получится ли сделать так же красиво (чтоб не колхозно выглядели эти выключатели) Что за реле используете? Влазит все в подрозетник и как это все выглядит, какие-то рамки для сенсоров же надо, чтоб было похоже на выключатель? Чем питание подавать на такие выключатели, которые разбросаны по всей квартире на больших расстояниях?
С розетками та же самая история, много устройств работающих по WiFi, опять те же Sonoff (дешево и сердито и можно все настроить и интегрировать). Вначале думал если будет нужна умная розетка то к Raspberry Pi простые Ардуиноские реле по GPIO (хотя кажется такое никто в серьезных проектах не использует). Опять же тут расстояние и для питания и для передачи сигнала (нужна обвзяка какая-то). Ну теперь скорее всего все таки ESP, реле и MQTT. Хотя тоже не понятно почему бы не использовать все GPIO порты и городить сеть с кучей ESP.
Я тоже за философию - не покупать готовое, а за паяльник и все своими руками) просто с выключателями, как бы красиво сделать чтоб от заводского было не отличить и интерьер не портило)
Chainik
Сообщение Chainik »
Gasinskiy писал(а): Чт апр 09, 2020 1:07 pm ...
Раз уж делаете ремонт и тянете провода, вы проводные варианты не рассматриваете? Беспроводные устройства, в том числе и на Wi-Fi, в многоквартирном доме по определению менее надежны, чем проводные.
Выключатели в таком случае можете ставить простые заводские без фиксации (https://ab-log.ru/smart-house/accessori ... ey-buttons).
Датчики можно поместить в коробочки (https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/ ... dapter-box).
И с розетками никаких проблем и глюков. Они (розетки) тоже будут самыми обычными, только питание к управляемым розеткам должно подаваться из щитка по отдельному проводу.
Ну а ссылку на собственно сенсорные выключатели в проводном исполнении я уже давал (https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/ ... ch-sensors).
