[Модуль] Терминалы2 (Terminals2)
Сообщение tarasfrompir »
andrey040670 писал(а): Чт апр 02, 2020 2:21 pm У меня с такими настройками всё работает (терминал MAIN не использую, создал свой), единственное, что на VLC громкость востанавливается раньше, чем было закончено сообщение.
P/s
С мпд есть проблемы, иногда глотает сообщения, переключил на основной терминал системы, всё работает как надо.
homester писал(а): Чт апр 02, 2020 2:10 pm Отключил радио, пошли сообщения, может это случайно.
Да, точно, радио отключаешь, сообщения идут.
И с радио всё в порядке. Сейчас играет и сообщения проговаривает.
Подтверждаю с МПД проблемы есть - какойто он приторможеный чтоли...
ПС
Несколько раз сталкиваюсь с таким - наверно надо лезть в конфигфайл ..... Хотя у меня на тесто все норм - и отрабатывает он норм... НО Стоит на той же машине что и Мажордомо - может поэтому и отрабатывает нормально..
homester
Сообщение homester »
P/s
А терминал сегодня обновлял? У меня тоже все работало, но пришло обновление ...
Попробуй еще раз обновится - кое чего переправил
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
homester писал(а): Чт апр 02, 2020 2:42 pm А терминал сегодня обновлял? У меня тоже все работало, но пришло обновление ...
Да, я уже писал.
homester
tarasfrompir писал(а): Чт апр 02, 2020 2:50 pm Попробуй еще раз обновится - кое чего переправил
Интересный эффект, радио играет, приходит сообщение, Алиса молчит, громкость радио увеличивается, выключаешь радио, Алиса проговаривает сообщение.
homester
andrey040670 писал(а): Чт апр 02, 2020 2:52 pm
Да, я уже писал.
А звуковая карта внешняя? Может из-за этого у меня проблема?
Сделай так - удали лог терминалов
Запусти радио, запусти сай, и скинь сюда лог - попробую разобратся чего у тебя не так. Чтобы без удаленки посмотреть для старта...
andrey040670
homester писал(а): Чт апр 02, 2020 2:58 pm А звуковая карта внешняя? Может из-за этого у меня проблема?
Нет, встроенная.
homester
tarasfrompir писал(а): Чт апр 02, 2020 3:01 pm Сделай так - удали лог терминалов
2020-04-02_terminals.log
(871 байт) 213 скачиваний
Спасибо - но в общих настройках терминалов лог включи ... И повтори процедуру...
По умолчанию он отключен
