Беспроводной блок
Vip
Re: Беспроводной блок
Сообщение Vip »
Ivan писал(а):Пробовал сегодня 433 на 2262 - Подключал и к ардуине и Raspberry - один фиг ловит на расстоянии 1м.
Модуль
http://www.ebay.com/itm/380717845396?ss ... 1497.l2649
Датчики пробовал
http://www.ebay.com/itm/171089657359?var=470275442986
http://www.ebay.com/itm/181185686979?var=480260705756
Подскажите что не так?
И ещё на Raspberry библиотека кушает 33% другая 80% - проца. Если так пойдёт придётся промежуточную ардуину ставить. А всё промежуточное не есть хорошо
У меня приём увеличился после впайки куска провода в виде антены длинной 17см.
Так же если на них подать большее напряжение - увеличивается дальность.
MaksMS82
Сообщение MaksMS82 »
Маловато 1 метр конечно. Антенна подключена ? питание нормальное ?
Ivan
Сообщение Ivan »
Антена 17 см. Питание 5в. Завтра попробую внешний БП
azh122
Сообщение azh122 »
подтвержу:
я тут на nrf24Lxxx ругался очень сильно (мол пакеты теряет, не пробивает пару стен...) - оказалось все из за БП (блин, второй раз на те же грабли ((( )
на простейших то же нюанс: в заганшнике у меня есть пару бракованных таких же приемо-передадчиков - китайцы просто забыли кое что запаять.
ну и антенку проверить бы... лучше не просто кусок висящего провода, а намотать на карандашек/ручку
Хотя и без ее отсутствия антенки было далеко за метр было
MaksMS82
Я разрабатывал тут один вариант беспроводных датчиков на базе 433 и 315 мгц и сталкивался с тем,что проблемы с расстоянием бывают например из-за низкого напряжение на приемнике , когда напряжение на нём ниже 4.8...4.9 вольта. Надо именно 5 вольт !! Такое случается, когда ардуинку питают от USB ,а оно просаживается - тут необходим внешний источник питания
Ivan
Сообщение Ivan »
Подключил к БП пробовал 5-9в
Увеличил антену до 25см
Дальность стала 6-7м прямой видимости. За стенкой (4м) ловит только возле двери
В инете пишут что у китайцев иногда идёт брак. Так что жду посылку с приёмниками (сейчас проверял, брал у знакомого датчики и приёмник)
Хотел бы услышать комент Сергея. Он говорит что у него 2 датчика работают в нормальном режиме
shemnik69
Сообщение shemnik69 »
Очень хороший пример приведен. http://bigbarrel.ru/virtualwire_arduino/
azh122
Сообщение azh122 »
бросаю эксперименты с ЛЕ1 - не удалось мне этот модуль с питанием от батарейки подружить - все равно ест относительно много.
плюс прошивка по воздуху все же нужна.
пошел покупать L01+мк ...
MaksMS82
azh122 писал(а):бросаю эксперименты с ЛЕ1 - не удалось мне этот модуль с питанием от батарейки подружить - все равно ест относительно много.
Относительно много - это сколько ? он жрет в самом простом варианте экономии - 1мА ,если снизить на время простоя частоту м/к до 125 кгц.
Плюс можно использовать спящий режим при пробуждении от внешнего прерывания или таймера ,который можно запустить от внешнего кварца 32768 гц ,но пока сам этот вариант не тестировал..
azh122
Сообщение azh122 »
самый простой режим не нужен - хотелось бы микроамперы. На такое чип вроде способен в некоторых режимах (табличка на 178 стр. даташита).
загнать в режимы смог. а вот как заставить выйти из этого режима? И что бы сам выходил через какое то время да еще без перезагрузки...
А пока я так понимаю что LE1 в DeepSleep для всяких тупых датчиков (герконовых, протечек) может быть идеален - добавить только маленькую батарейку (на алиэксресе готовая платка даже есть) или ионистр с солнечной.
