А в истории хранятся не все значения во времени, а лишь начало и конец значения. И как раз среднее штатное не верно будет работать)Chainik писал(а):Все зависит от формулировки задачи. Если нужно последнее значение, проще создать свойство. Если надо как-то обрабатывать несколько значений (например, находить среднее значение датчиков), то тогда надо использовать функции работы с историей или делать функции по обработке запросов к БД.AndreyD писал(а): Чт янв 30, 2020 7:13 pm ...
А не проще не создавать Свойство со временем срабатывания, а включить историю на Свойство самого значения, там же есть дата и время? А в дальнейшем использовать функции "Работа с историей"?
