Выбор настенного выключателя.
roman
Сообщение roman »
Вопрос касается не столько способа подключения, сколько выбор именно кнопки на которую надо нажать чтобы включился свет. Перерыв ебай и интернет так и не смог найти полностью устраивающего варианта.
Мои требования:
- независимое включение/выключение света с выключателя и компьютера
- симпатичный дизайн
- двухцветная подсветка (включено/выключено)
- чтение состояния, управление светодиодом
Из первого требования следует что подключать надо к серверу либо через ардуино, либо мега328 или http://radioseti.ru/index.php?route=pro ... uct_id=134
Перерыв интернет нашел два варианта:
1. выключатели без фиксации (обзор http://ab-log.ru/smart-house/accessories)
2. сенсорная панель, например, http://www.aliexpress.com/snapshot/6084335091.html
В первом случае подсветка есть только у нескольких дорогих моделей (более 700 р)
Во втором случае, так же кусается цена (средняя стоимость 15-25$), нет управления светодиодом, для подключения к компьютеру надо выкидывать блок управления нагрузкой, значит платим за то что не используем.
Идеальным на мой взгляд был бы выключатель без фиксации с или сенсорная панель (! для вау-эффекта ) с возможностью управления подсветкой с сервера по 1-wire с приемлимой ценой.
Может кто посоветует?
denis
Re: Выбор настенного выключателя.
Сообщение denis »
Я конечно наверно безосновательное утверждение сделаю, но если 700 руб. дорого за такой выключатель, то шансы найти подходящий стремятся к нулю(
но есть что-то вроде такого
http://www.axolute.ru/axolute/discover/ ... al-switch/
roman
Сообщение roman »
Спасибо за подсказку, куплю, посмотрю на него вживую.
LuckyFIA
Сообщение LuckyFIA »
на хабе есть небольшой обзор http://habrahabr.ru/company/coolrf/blog/215977/
roman
Сообщение roman »
LuckyFIA писал(а):на хабе есть небольшой обзор http://habrahabr.ru/company/coolrf/blog/215977/
Спасибо, полезно. Осталось найти в своем городе эти пружинки или на алиекспресе с бесплатной доставкой и заменить светодиод на двухцветный.
Vip
Сообщение Vip »
Сейчас собираю прототип easyRF выключателей.
Внешняя панель прозаична и кнопок больше чем в noolight :)
azh122
Сообщение azh122 »
не совсем может понял задачку...
но чем не устраивают так называемые wi-fi смарт выключатели/розетки?
В китае за последний год - как грязи развелось. на любой вкус и цвет.
токо из за цены чуть более тыщи рублей?
denis
Сообщение denis »
azh122 писал(а):не совсем может понял задачку...
цена черт с ней. можно ссылку увидеть на выключатель с такими параметрами:
1. не сенсорный!!
2. при нажатии на верхнюю часть - ВКЛ, при нажатии на нижнюю - ВЫКЛ, без фиксации. Это не звонковая кнопка, а именно как у этих http://www.axolute.ru/axolute/discover/ ... al-switch/
Меня убивает желание "автоматизаторов" везде понаставить кнопок. Что я, что домашние просто не понимаем такого. Опрос показал ) что все должно быть понятно - верх - ВКЛ, низ - ВЫКЛ, а не "пощелкайте, авось выключится")
без фиксации было бы здорово. я у себя обычные включатели использую паралельно с автоматикой, т.е. щёлкаешь вверх -- включается, щёлкаешь вниз выключается. проблема с тем, что включатель может быть выключен, а система включит свет. тогда приходится сначало щёлкать вверх (ничего не происходит), а затем щёлкать вниз (свет выключится) -- ну и обратная ситуация может быть (включатель включен, а система свет выключила, решается так же. сразу поставил попробовать и посмотреть насколько это неудобно, но как показал опыт не такая уж и большая проблема.
roman
Сообщение roman »
sergejey писал(а):без фиксации было бы здорово. я у себя обычные включатели использую паралельно с автоматикой, т.е. щёлкаешь вверх -- включается, щёлкаешь вниз выключается. проблема с тем, что включатель может быть выключен, а система включит свет. тогда приходится сначало щёлкать вверх (ничего не происходит), а затем щёлкать вниз (свет выключится) -- ну и обратная ситуация может быть (включатель включен, а система свет выключила, решается так же. сразу поставил попробовать и посмотреть насколько это неудобно, но как показал опыт не такая уж и большая проблема.
С обычными все-таки неинтересно, если уж строить под себя, то "хочется чтобы было так как хочется" (с)
Пока рассматриваю два варианта:
- судя из обзора http://habrahabr.ru/company/coolrf/blog/215977/ любой легранд можно переделать в без фиксации, осталось найти пружинки. Купил один без фиксации "из коробки" думаю как прикрутить светодиод. Как вариант поменять клавишу с другой модели легранда с прорезью для светодиода http://legrand1.ru/product_info.php/inf ... elyi-.html
- жду пока приедет сенсорный выключатель, надеюсь получится интегрировать.
Для управляющего блока планирую использовать http://radioseti.ru/index.php?route=pro ... uct_id=132. Аргументы:
- если "сдохнет" сервер, то свет все равно будет работать
- если "сдохнет" плата, как-нибудь выкручусь, главное чтобы все выключатели в квартире не сдохли одновременно
Два минуса:
- дороговато, каждый выключатель получется больше 1000 руб
- на этой плате не предусмотрено управление светодиодом
