Малогабаритный контроллер с управлением через Web
denis
Re: Малогабаритный контроллер с управлением через Web
Сообщение denis »
lavstudia писал(а):
а как на счет STM32?
Все уже готово - http://www.espruino.com/
http://www.espruino.com/Reference
"lavstudia" - уговорил красноречивый)
если серьезно, то где лучше купить, чтобы был еще W5500 ETHERNET MODULE, а не собирать все это с разных концов Земли?
MaksMS82
Сообщение MaksMS82 »
denis писал(а): если серьезно, то где лучше купить, чтобы был еще W5500 ETHERNET MODULE, а не собирать все это с разных концов Земли?
что-то типа этого но на w5100 http://www.ebay.com/itm/IBoard-EX-XBee- ... 0941310655 - но цена бешеная , я бы лучше собрал на базе http://www.ebay.com/itm/200957063666 если не хочется паять..
На W5500 думаю цена ещё выше будет,лучше уж какую нибудь малинку взять..
denis
Сообщение denis »
Уважаемые камрады, тема была о миниатюрном контроллере (1/2 спичечного коробка), а так для нормальной работы малинка, прочие arm мне нафиг не нужны, есть такое:
http://www.axiomtek.com/products/ViewPr ... p?view=680
и на это можно без особых танцев с бубном ставить ОС и не парить себе мозг.
Какие еще предложения есть? C espruino все красиво, но как оказалось уже не совсем компактно. Я не зря давал ссылку на проект mini-monster т.к. там именно компактно и просто.
azh122
Сообщение azh122 »
а вот такой вариант (в сборе)?
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-ENC2 ... 02807.html
или вот:
http://habrahabr.ru/post/193956/
denis
Сообщение denis »
azh122 писал(а):а вот такой вариант (в сборе)?
или вот:
вроде оба неплохи, но программить дуины нужно. Спасибо за наводку.
LuckyFIA
Сообщение LuckyFIA »
А по функционалу тишина...
denis
Сообщение denis »
возвращаемся к функционалу:
- 2-4-6 входа/выхода (настраиваемых)
- получение информации по snmp по входам, а также о состоянии установленном на выходе.
- установка по snmp состояния выхода.
- посылка snmp trap пакета при изменении состояния входа (будет реализован в последнюю очередь)
- все то же самое по http запросам (если snmp это слишком сложно).
- минималистический веб-интерфейс для настройки и диагностики.
alexg31
Сообщение alexg31 »
denis писал(а):возвращаемся к функционалу:
Сам сейчас пользую http://kernelchip.ru/Jerome.php. Габариты конечно не полкоробка, а коробок - но все же.
- 22 настраиваемых через web входа/выхода
- MDM его поддерживает посредством TCP команд (спасибо Сергею)
- snmp нету
- в последней прошивке появилась возможность работать через http запросы
- через web можно запрограммировать до 10 событий при изменении состояния входов
- в самом простом случае состояния контролера можно брать через xml
- ну и всякие приятные мелочи типа шим, USART, АЦП
В общем, если интересно, могу поделиться опытом использования
denis
Сообщение denis »
Штука интересная, как раз подходит под описанный мной функционал. Где используете?
alexg31
Сообщение alexg31 »
Под домашнюю автоматизацию затачиваю. Конкретно сейчас этот контроллер используется для входных линий требующих относительно быстрых реакций (выключатели, датчики движения). Опрашивать контроллер на состояние входов средствами MDM показалось затратно, поэтому реализовал задачу через функцию Сторож контролера. Суть в том, что контроллер переключается в режим по которому самостоятельно выдает в определенный TCP порт любое изменение входной линии. На сервере с MDM запущен скрипт, который постоянно слушает порт контролера и передает из него в MDM изменения. В результате, теоретически, отслеживаю изменения с частотой до 20 Гц. Есть еще недоработки, но в целом все работает
