UDP пакеты
UDP пакеты
Коллеги, подскажите возможно ли прием и отправка UDP пакетов . У меня несколько модулей Arduino в разных зданиях обмениваюся данными с помощью UDP. Хотелось-бы их как то увидеть и в MajorDoMo
Re: UDP пакеты
Можно отдельный цикл запустить с прослушиванием UDP и ложить данные в базу
Я очень много работаю именно с этим протоколом на работе. У него очень много недостатков как достоинств.
Очень часто пропадают пакеты на сильно загруженных каналах а также если принимающий компьютер загружен.
Особая проблема при роуте или прокидки через множество хабов (Вам же нужно с другого здания).
Если информация не критичная тогда проблем нет. Если критичная тогда придётся лепить свой протокол над UDP для подтверждения доставки.
По моему проще перевести ваши устройства на HTTP
Re: UDP пакеты
у меня реазизовано управление Arduino по UDP отлично работает , без сбоев и самое главное при пропадании интернета все работает.
$fp=stream_socket_client("udp://x.x.x.x:xxxx",$errno,$errstr);
if (!$fp) {
echo "$errstr ($errno)<br>\n";
}else {
fwrite($fp,"SD=U:00\n"); // посылаем строку включения подсветки на ардуину - в кавычках ваша команда
$data=fread($fp,26); // слушаем ответ
fclose($fp);
if ($data=='SD0'){
say("Подсветка выключена");
if (!$fp) {
}else {
fclose($fp);
if ($data=='SD0'){
