[Модуль] Cron (cron)
Re: [Модуль] Cron (cron)
Подскажите как запускать ссылки? Вообще мне нужно запускать optimizer 2 раза в день. Его встроенная функция запуска не работает.
По ссылке запускается. http://192.168......./admin.php?pd=b3B0 ... timize_now
geturl() ?Кулибин писал(а): Вс дек 22, 2019 1:10 pm Подскажите как запускать ссылки? Вообще мне нужно запускать optimizer 2 раза в день. Его встроенная функция запуска не работает.
Да пробовал но и так тоже не работает. Оч странно.
Только сейчас увидел, что-то ссылка у вас странная. Не хотите как автор предлагаетКулибин писал(а):Да пробовал но и так тоже не работает. Оч странно.
getURL("http://localhost/admin.php?pd=pz_&md=pa ... zenow=1",0);
на первой странице оптимайзера?
О да, кстати. Попробую.
Не срабатывает.
Камрады, а возможно вывести переключатели на панель управления, которые бы включали/выключали те или иные задания обсуждаемого модуля?
MD на raspberry pi3
- Eraser
Можно, в обьектах Cron есть ствойство Enable, переключая его можно вкл/выкл заданиеDenis_k писал(а): Пт дек 27, 2019 10:35 pm Камрады, а возможно вывести переключатели на панель управления, которые бы включали/выключали те или иные задания обсуждаемого модуля?
Connect ---- Telegram
такая конструкция в меню управления не работает
if (gg('Гирлянда.Enable') == 1) {
sg('Гирлянда.Enable') == 0;
else {
sg('Гирлянда.Enable') == 1;
}MD на raspberry pi3
и не должна, посмотрите синтаксис sgDenis_k писал(а): Вс дек 29, 2019 9:27 pm такая конструкция в меню управления не работаетКод: Выделить всё
if (gg('Гирлянда.Enable') == 1) { sg('Гирлянда.Enable') == 0; } else { sg('Гирлянда.Enable') == 1; }
https://kb.mjdm.ru/vstroennie-v-majordomo-funkcii/
