работа с GPIO raspberry
Re: работа с GPIO raspberry
Сообщение fandaymon »
masterpro77 писал(а): Ср дек 18, 2019 1:06 am Не хочет гореть светодиод. Если не трудно напишите примерчик как должен в методе выглядеть.
Скорее всего sudo не разрешено пользователю под которым апач работает. Сначала можно просто сделать тестовый сценарий с
$a=exec ("sudo python /home/pi/test8.py");
var_dump($a);
и посмотреть по логам отрабатывает ли sudo
Если нет - то добавить пользователя апача (скорее всего www-data) в /etc/sudoers
www-data ALL=NOPASSWD:ALL
Но это очень не секьюрно, если МДМ торчит наружу
Последний раз редактировалось fandaymon Ср дек 18, 2019 10:26 am, всего редактировалось 1 раз.
masterpro77
Сообщение masterpro77 »
Запуск по ссылки выдает string(0) ""
Если через командную строку , пишет нет таково файла.
Ссылка на программку отрабатывает команду.
sudo python /home/pi/test4.py
Что значит :)
МДМ торчит наружу
Подскажите как добавить пользователя апача?
masterpro77
В папке sudoers.d/ лежат вод такие файлы ; 010_at-export , 010_pi-nopasswd , README . Их не открыть нет прав.
freesh
Сообщение freesh »
masterpro77 писал(а): Ср дек 18, 2019 9:38 am В папке sudoers.d/ лежат вод такие файлы ; 010_at-export , 010_pi-nopasswd , README . Их не открыть нет прав.
Из консоли sudo visudo
И туда в конец дописать www-data ALL=NOPASSWD:ALL
Но как говорили это не секьюрно если снаружи порты проброшены до МД (доступ к серверу из вне) так что на свой страх и риск :)
masterpro77
Не могу изменить код в методе , не сохраняется , удалить объект тоже не получается. Это может быть из за прав ? В фаил дописал www-data ALL=NOPASSWD:ALL , реакция есть светодиод включается а выключатся не хочет. Виснуть стало после запуска программки на питоне.
Есть альтернатива доступа ?
masterpro77
Спасибо за помощь. Частично разобрался.
Вопрос . Получается если я дописал в файл - www-data ALL=NOPASSWD:ALL - через команду sudo visudo , кто хочет может заходить на мой сервер МД ? Даже если МД в локалке под замком ?
masterpro77 писал(а): Чт дек 19, 2019 1:30 am Спасибо за помощь. Частично разобрался.
Это значит, что если кто-то имеет доступ к сценариям МДМ, то он сможет с сервером сделать всё что захочет... Если сервер стоит в локалке и извне до него не достучаться, то конечно таких проблем нет. Можно кстати попробовать запускать без sudo - если получится переключать, тогда можно не заморачиваться с /etc/sudoers
masterpro77
A
fandaymon писал(а): Чт дек 19, 2019 2:30 am
Попробывал закоментировал #www-data ALL=NOPASSWD:ALL , все стало по прежнему пины не работают. В файле вод такие права прописаны
 root   LL=(ALL:ALL) ALL
%sudo  ALL=(ALL:ALL) ALL
Этот знак % должен быть в каманде ? И отступ от root , два пробела это нормально?
masterpro77 писал(а): Чт дек 19, 2019 4:55 pm A
Надо сначала попробовать запустить программу на питоне без sudo
freesh
Сообщение freesh »
fandaymon писал(а): Чт дек 19, 2019 4:57 pm
Или попробовать дать www-data права только на питон, но это тоже не аццки секурно.
www-data ALL=(ALL) NOPASSWD: /<путь к питону>
