Управляющий ИК модуль для MajorDoMo
shemnik69
Re: Управляющий ИК модуль для MajorDoMo
Сообщение shemnik69 »
Немного поясню.
Ретранслируют-ся команды полученные от любого источника (в данном случае это пульты управления) и передача его через каналы (проводная сеть) на уровни дома. Т.е например тюнер наверху (2 этаж) а TV на первом. Канал переключается через данный ретранслятор и наоборот, кроме того телевизоры то, есть еще в комнатах, а источник сигналов может быть удален или стационарен (тюнеры. DVD и т.п).
По конструкции это стандартные ИК приемники (я выбрал типовые но 2 видов на 38 кГц и вроде 32) транзистор (усилитель) и ИК диоды где 3 где 2 они установлены в потолочном плинтусе и практически не видны. Угол охвата примерно на зоны вероятного расположения приемных устройств (бытовой техники).
На счет свободных пар проводов, соглашусь может быть такая ситуация.
С остальными доводами, я и не спорю, это конкретная ситуация и способ ее разрешения индивидуален. А так идея тоже есть сигналя с приемных ИК датчиков (они цифровые) завести на входной порт Атмеги. и через нее. данный поток передавать куда либо.
Кроме того, если в Aтмегу действительно заложить определенную анализируемую комбинацию (например через контрольную сумму или кодовою комбинацию) через тот же пульт. То при срабатывании например определенных датчиков, таймеров. аларм систем и прочих, система будет подавать команды на выключение (включение) всех устройств. Данный метод просто легко позволяет внедриться в систему команд управления бытовой техникой например той - же сплит системой или ТV.
binladin
Сообщение binladin »
shemnik69 писал(а):Немного поясню.
Такое http://computer-service.pro/smf/index.php?topic=92.0 ?
shemnik69
Спасибо!
Интересная темка, поскольку почти уже собрал модуль управления внешними устройствами на Атмеге 32 (Ардуино как бы. но просто МК и обвязка на плате) в основе как бы сама схема Ардуино, и стандартные решения и у нее есть свободные порты на вход. Так что если в скетч добавить опрос и реакцию то почему нет. Кроме того по плану данная плата будет информационно связанна с главной Ардуино по RS 485, а та уже по стандартному USB c MD.
dragon rider
Сообщение dragon rider »
binladin писал(а):LIRC из репозитория с irtoy работать не умеет. Нужно ставить патченную версию. Если используете MR3020 и cyberwrt - копируете в /temp и инсталлируете оттуда принудительно. opkg update не делайте. MD5 не может совпадать с репозиторием т.к. версия отличается.
так если я уже сделал opkg update, как его можно откатить?
binladin
Дай Боже мне памяти ;) По моему, листинг получаемый по команде update сохраняется в /temp, но не уверен, кажется мне тупо помогла перезагрузка :) Вы полистайте faq по cyberwrt - я где-то там рецепт откопал.
dragon rider
спасибо помогло, теперь mode2 нормально отображает входящие команды
Но осталась ОГРОМНАЯ проблема, устройство по ходу не излучает сигнал, беру виндовое стандартное приложение дял записи и воспроизведения сигнала, запись происходит но при попытке проигрывания сигнала устройства не реагируют :idea:
binladin
Недостаточно исходных данных. Что к чему подключено, какой софт конкретно использовался, что делалось и что не получается (из общего описания не понятно).
ЗЫ: Смогу вернуться к теме, не ранее среды.
RusikOk
Сообщение RusikOk »
извините не читал всю тему. есть такая штука http://www.softella.com/la/help.ru/a_winlirc.htm дешево и надежно. пользуюсь таким несколько лет. правда программа другая girder 3.2
