Инструкция по программированию SonOff Touch
VerSerj
Re: Инструкция по программированию SonOff Touch
Сообщение VerSerj »
Парни, хэлп, та же проблема - Т1 3-кнопочный, на дачу приехал - он молчит, лампочка вафли не горит, при нажатии на кнопки внутри ничего не щелкает. При длительном нажатии на кнопки делает бип---бип-бип, и всё. Есть лекарство? И ещё с дуалом проблема - не входит в режим подключения.
Возвращайте продавцу))
VerSerj
Сообщение VerSerj »
А других вариантов нет? :( Вообще как-то начинаю разочаровываться в продукции Sonoff, выключатель отвалился, Дуал отвалился, перед этим у родственника 4HC Pro входит в режим подключения, на теле прога находит железку второго поколения и все, тишина, на привязывается.
Сообщение directman66 »
Один соноф с нулем работает уже года два, на прошивке wifi-iot, самая безглючная железяка из всего моего зоопарка. Второй новый соноф тач, который без нуля работает примерно месяц, сбоев не обнаружено
workpage
Сообщение workpage »
VerSerj писал(а): Пн окт 14, 2019 9:27 am А других вариантов нет? :( Вообще как-то начинаю разочаровываться в продукции Sonoff, выключатель отвалился, Дуал отвалился, перед этим у родственника 4HC Pro входит в режим подключения, на теле прога находит железку второго поколения и все, тишина, на привязывается.
Это явно программная проблема. Шей прошивку из шапки темы или аналог. Всё заработает.
prmres
Сообщение prmres »
directman66 писал(а): Пн окт 14, 2019 9:49 am новый соноф тач, который без нуля
поделитесь пожалуйста ссылкой на сей девайс
Не только лишь все!
TrDA
Сообщение TrDA »
prmres писал(а): Пн окт 14, 2019 6:46 pm
Всё для Вас )))
viewtopic.php?f=8&t=6731
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
StrangerIV
Сообщение StrangerIV »
Парни, а никто не разбирался с приемником 433 МГц? Я так понимаю, в прошивке автора темы он тупо не используется?
Мне к чему. Висит за окном внешний датчик метеостанции, и отдает раз в минуту, или около того, данные. Выключатель (Sonoff Touch T1 на три группы, UK) висит почти в прямой видимости, метра 4. Вот было бы неплохо не городить отдельный модуль с приемником, а использовать соноффовский, и чтоб тоже в MQTT топик значения писал. Или хотя бы сырой код, который ловится. На какую ногу GPIO он хоть заведен?
workpage
433 аппаратный. С процом никак не связан. Гугли как привязать брелок к выключателю - всё заработает.
