Данные приходят сразу при изменении, на столько быстро на сколько позволяет ваша сеть и подключение к интернету. Работать будет, но для датчиков движения придётся городить скорее всего свою логику. В модуль будет прилетать только последний принятый код. А возможно даже номер ячейки, в которую он записан. Вообще очень мало знаком с этим устройством. Самого девайса у меня нет.ruslantag писал(а): Пн ноя 11, 2019 11:19 pm Подскажите, хочу подцепить Sonoff rf bridge со стандартной прошивкой.
Буду подключать датчики движения.
1. Будут ли все корректно работать со стандартной прошивкой?
2. Через какое время, при срабатывания датчика, данные попадут МД?
[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
Интересно. У меня было такое, когда я удалил устройство из доп. учетки. Данные по нему продолжали валиться))AlexTosha писал(а): Пн ноя 11, 2019 9:48 pm в общем прописал в базе данных ручками все и вроде заработало но данных по устройствам нет есть только включение и выключение остальное все отсутствует
да же не знаю как это все решить !! это же не дело все ручками прописывать((
так же почему то устроиства не обнавляюстя написанно
Обновлено
17:53 18/03
Без логов не могу сказать в чем дело. Нужно включить лог в настройках, и нажать кнопку "обновить". Дождаться, пока процесс закончится, и скинуть всё, что прилетело с [http]+++. В теории там должен быть список устройств. И он либо не читается, либо его там нет, и устройства по-другому уже запрашивать надо. Раньше всё работало вроде.
Вот весь лого слегка изменил пас и мой ipnick7zmail писал(а): Вт ноя 12, 2019 6:50 am Интересно. У меня было такое, когда я удалил устройство из доп. учетки. Данные по нему продолжали валиться))
07:35:47 0.59828400 [http] +++ {"error":400,"msg":"params incomplete"}
07:35:46 0.10686000 [http] +++ {"port":8080,"IP":"52.220.5.109","reason":"ok","domain":"as-pconnect3.coolkit.cc","error":0}
07:35:46 0.10642800 [http] --- {"accept":null,"email":null,"version":6,"ts":1573536944,"os":"ios","model":"iPhone10,6","romVersion":"11.1.2","apkVesrion":"1.8","appid":null,"nonce":"FuEaZLEw"}
07:35:44 0.55637000 [http] +++ {"at":"17746c06aaa36d7a4407dd26092caf6e7b31d742","rt":"f1c0dba71b74d5609b557e337c224db7529bc891","user":{"_id":"5c44d06aabeae8957e30e1e3","email":"[email protected]","password":"$2a$10$SBXgsbKbkG7z30Ojdsfsdfe34CBp2OcCP9TiLK","appId":"oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq","createdAt":"2019-01-20T19:47:54.681Z","apikey":"a347f348-5da6-4b8d-b930-652a5bf9331a","__v":0,"lang":"en","online":false,"onlineTime":"2019-11-11T17:38:58.044Z","ip":"хх.ххх.ххх.ххх","location":"","offlineTime":"2019-11-11T17:39:54.888Z","userStatus":"2","nickname":"Алекс","appInfos":[{"os":"ios","appVersion":"3.12.0"},{"os":"android","appVersion":"3.13.1"}]},"region":"as"}
07:35:44 0.55596100 [http] --- {"password":"хххххххх","email":"[email protected]","version":6,"ts":1573536941,"os":"ios","model":"iPhone10,6","romVersion":"11.1.2","apkVesrion":"1.8","appid":"oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq","nonce":"776leYpy"}
07:35:02 0.89430000 [http] +++ {"error":400,"msg":"params incomplete"}
По ходу протокол авторизации немного поменяли. Во-первых не помню, чтобы данные возвращались о пользователе при входе. Во вторых регион точно отдельным запросом оформлялся, а тут возвращается сразу в ответе.
Вот собственно про это я и говорил, когда начинал модуль писать. Если нет официального АПИ - возьмут, протокол поменяют - и всё...а мне разгребать)
Значит всетаки я прав что есть баг но в принципе я ручками через базу данных допиливал но это мне просто , а те кто не разбирается в базах тебя просто задалбают вопросами !! я даже сейчас новую учетку завел таже фигняnick7zmail писал(а): Вт ноя 12, 2019 9:18 am По ходу протокол авторизации немного поменяли. Во-первых не помню, чтобы данные возвращались о пользователе при входе. Во вторых регион точно отдельным запросом оформлялся, а тут возвращается сразу в ответе.
Ок...дома протестирую ещё...
хреначит каждые 2 минуты
cycle_sonoff_diy
Backtrace:
#0 C:\_majordomo\htdocs\cycle.php(385): registerError('cycle_hang', 'cycle_sonoff_di...')
#1 {main}
sonoff_diy снес на фик.
cycle_sonoff_diy
Backtrace:
#1 {main}
как из хрей сервиса удалить не действующие циклы? Подскажите пожалуйста
Это не моё =Dsamolet писал(а): Пт ноя 15, 2019 12:30 pm хреначит каждые 2 минуты
cycle_sonoff_diy
Backtrace:
#1 {main}
Для начала удалить из папки /scripts. Их xray сами пропадут после ребута.samolet писал(а): Пт ноя 15, 2019 12:34 pm как из хрей сервиса удалить не действующие циклы? Подскажите пожалуйста
Вам объеденить усилия
Седня начал тестировать этот модуль на предмет управления по LAN, пока правда безуспешно
