Много "глупых" вопросов НОВИЧКА
Semendey
Re: Много "глупых" вопросов НОВИЧКА
Сообщение Semendey »
ZyaK писал(а): Вт окт 01, 2019 4:43 pm
Semendey писал(а): Вт окт 01, 2019 2:35 pm Можно расширить конечно как Вы предложили но если опять не хватит, а Ардуино думаю хватит за глаза.
Или я не прав ?
как использовать 9 мультиплексоров читать 64 аналоговых входов только с одним аналоговым входом :D очень сомневаюсь, что не хватит
https://www.chipdip.ru/product/cd4051be
Посмотрел я ESP8266, сразу не разобрался что они все разные в зависимости от модификации.
Есть например ESP8266 ESP-12 - в них вроде достаточно входов для датчиков одного помещения, я насчитал 11 вроде.
Так Вы правы его можно использовать один, по цене бюджетнее.
Только я правильно понимаю что питается от от 3,3 V и для питания надо преобразователь ?
А как быть с датчиками которым нужно питание (у меня пока таких вроде не будет) но понять все равно хочется, ставить преобразователь уровней ?
ZyaK
Сообщение ZyaK »
питание по дому в любом случае растягивать или 12 или 24 вольта, на низком напряжении будут потери и причем значительные.
по этому возле каждого датчика свой стабилизатор и возле каждого контроллера тоже
Semendey
ZyaK писал(а): Вт окт 01, 2019 8:19 pm питание по дому в любом случае растягивать или 12 или 24 вольта, на низком напряжении будут потери и причем значительные.
Я думаю что тянуть буду 12В.
Заказал Малинку, как получу начну ставить
utax
Сообщение utax »
Пожалуйста помогите.
Вот такая ошибка и маркет не работает.
Warning: fopen(/var/www/html/cms/debmes/2019-10-09_2019-10-09.log.log): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/lib/general.class.php on line 200
Semendey
Добра всем
Поставил систему на Win 7
В базе знаний прочитал что нужно найти файл config.php и в нем поставить пароли на доступ.
Но вот беда нет такого файла у меня на компе в папке системы.
Где его искать ?
Semendey
Вопрос снят.
Сам нашел
Semendey
Добра всем
Продолжаю разбираться с системой, подскажите возможно ли реализовать следующее:
На главной сцене располагается (информер) датчик температуры с показом текущей температуры в помещении от сенсора термостата (тип BEEOK) и при клике на данный датчик открывается дополнительное окно для установки целевой температуры в помещении, в общем открываться должно меню управление термостатом.
Как сделать информер я знаю, как отобразить термостат на главной сцене тоже.
Как реализовать, если можно то на пальцах объясните.
freesh
Сообщение freesh »
Semendey писал(а): Пн дек 16, 2019 1:04 pm Добра всем
Имхо, самое простое - сделать меню в панели управления и на клик по информеру повесить - "показать меню" и там выбрать нужное.
Semendey
freesh писал(а): Пн дек 16, 2019 1:16 pm
А если такие термостатов будет 6 шт, то на каждый отдельное меню делать или как ?
freesh
Сообщение freesh »
Semendey писал(а): Пн дек 16, 2019 1:51 pm
Можно сделать одно меню и внутри 6 подменю на каждый термостат и выводить эти подменю.
