Сообщение xor »
nick7zmail писал(а):У меня он каким то образом работает. И мне до сих пор не предоставили доступ хоть к одной системе где оно не работает. По этому я даже причину понять не могу.
Вин7, всё установленное работает нормально, добавление новых девайсов не проверял
У тех у кого ругалось на какую то там строку - теперь всё должно быть ок, проверяйте.
Collateral
Сообщение Collateral »
Подскажите пожалуйста, как команду написать?
Имеется два пульта broadlink RM pro и RM mini, и соответственно два телевизора.
Обучены командами для управления переключением кнопок каналав ТВ.
Для одного ТВ команды обозвал 0, 1...9 для другого TV_1, TV_2, .... TV_9
В соседней теме про Я-модуль nick7zmail дал такой код для перевода номера канала записанного Алисой в соответствующее свойство в команды для пульта:
$AliceChannel=gg('SatReceiver.channel');
$channel=str_split($AliceChannel);
foreach($channel as $number) {
brLinkCommand($number);
usleep(500000);
С одним телевизором все работает т.к. команды обозваны 1,2...9
Как правильно написать команду brLinkCommand($number); для второго ТВ? где названия команд TV_1, TV_2, .... TV_9
Последний раз редактировалось Collateral Пн сен 02, 2019 6:53 am, всего редактировалось 2 раза.
Поменять brLinkCommand($number); на brLinkCommand('TV_'.$number);
ilya_resh
Сообщение ilya_resh »
Добрый день! Помогите решить проблему....
При попытки авторизации в облаке возникает ошибка - "Ошибка: 35: error:1425F102:SSL routines:ssl_choose_client_version:unsupported protocol"
Ничоси...раньше такого не было...Проверю дома как оно работает...
ilya_resh
nick7zmail писал(а): Ср сен 18, 2019 2:12 pm Ничоси...раньше такого не было...Проверю дома как оно работает...
Проблема решилась путем понижения версии протокола TLS до 1.0
Но теперь другая проблема, после авторизации в облаке не удается загрузить список бэкапов, а также последний бэкап. При этом ни какой ошибки не возникает. Может быть знаете в чем проблема?
Возможно в правах доступа. Проверьте создаётся ли папка broadlink в папке cms/cached, появляются ли там файлы при попытке скачать...
ilya_resh
nick7zmail писал(а): Пт сен 20, 2019 11:20 am Возможно в правах доступа. Проверьте создаётся ли папка broadlink в папке cms/cached, появляются ли там файлы при попытке скачать...
Спасибо за ответ.
В папке cms даже нет cashed...
Вроде должно быть, если система не совсем старая. Тогда точно могут быть проблемы с правами.
