mplayer+codac "Алиса" молчит как партизан
aurodionov
Сообщение aurodionov »
Собственно проблема в заголовке.
система крутится на debian 6 ,странно но не удается натянуть кодаки для мп3
кто сталкивался помогите
LutsenkoDenis
Re: mplayer+codac "Алиса" молчит как партизан
Сообщение LutsenkoDenis »
вечерком попробую помочь :)
vtec
Сообщение vtec »
А что, говорит mplayer?
aurodionov
root@MainServer:~# /usr/bin/mplayer /var/www/sounds/dingdong.mp3
/usr/bin/mplayer: relocation error: /usr/bin/mplayer: symbol codec_wav_tags, version LIBAVFORMAT_52 not defined in file libavformat.so.52 with link time reference
на сколько могу понять ,не может проиграть мп3,нет кодака
debmes
23:00:03 DEBUG [root]: Executing (exclusive): mplayer /var/www/sounds/dingdong.mp3 (at /var/www/lib/general.class.php:390)
23:00:03 DEBUG [root]: Executing (exclusive): mplayer /var/www/cached/voice/15b0f41823f8280eb133055253b94b94.mp3 (at /var/www/lib/general.class.php:390)
тут не ругается
замечательно работает mpg321,но не нашол где сменить mplayer на mpg321
aurodionov
Сергей, помогите сменить вывод звука с mplayer на mpg321.
Как не странно ,он замечательно работает, с mplayer под debian есть проблемы с кодаками
krasnov
Сообщение krasnov »
У вас чтото с системой, возможно некоторые пакеты устарели, попробуйте обновить
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
а mplayer ищется поиском либо в папке где лежит MD либо на гитхабе. В поиске, рядом с надписью This repository, введите mplayer.
aurodionov
krasnov писал(а):У вас чтото с системой, возможно некоторые пакеты устарели, попробуйте обновить
sudo apt-get update
система как не странно актуальная
ps. поменял плеер всё заколосилось
dragon rider
Сообщение dragon rider »
Помогите тоже проблема со звуком Ubuntu у меня звуковой картой по умолчанию становится HDMI выход, как можно изменить звуковую карту по умолчанию?
root@DragonLair:/dev/snd# aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: MID [HDA Intel MID], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 1: PCH [HDA Intel PCH], device 0: ALC887-VD Analog [ALC887-VD Analog]
  Subdevices: 1/1
card 1: PCH [HDA Intel PCH], device 1: ALC887-VD Digital [ALC887-VD Digital]
  Subdevices: 1/1
MPlayer svn r34540 (Ubuntu), built with gcc-4.6 (C) 2000-2012 MPlayer Team
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing /var/www/sounds/dingdong.mp3.
libavformat version 53.21.1 (external)
Mismatching header version 53.19.0
Audio only file format detected.
Clip info:
 Title:
 Artist:
 Album:
 Year:
 Comment:
 Genre: Other
Load subtitles in /var/www/sounds/
Requested audio codec family [mpg123] (afm=mpg123) not available.
Enable it at compilation.
Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders
libavcodec version 53.35.0 (external)
Mismatching header version 53.32.2
AUDIO: 44100 Hz, 1 ch, floatle, 64.0 kbit/4.54% (ratio: 8000->176400)
Selected audio codec: [ffmp3float] afm: ffmpeg (FFmpeg MPEG layer-3 audio)
AO: [pulse] Init failed: Connection refused
Failed to initialize audio driver 'pulse'
[AO_ALSA] alsa-lib: pcm_hw.c:1293:(snd_pcm_hw_open) open '/dev/snd/pcmC0D0p' failed (-2): No such file or directory
[AO_ALSA] alsa-lib: pcm_dmix.c:1018:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
[AO_ALSA] Playback open error: No such file or directory
Failed to initialize audio driver 'alsa'
[AO SDL] Samplerate: 44100Hz Channels: Mono Format floatle
[AO SDL] using aalib audio driver.
[AO SDL] Unsupported audio format: 0x1d.
[AO SDL] Unable to open audio: No available audio device
Failed to initialize audio driver 'sdl:aalib'
Could not open/initialize audio device -> no sound.
Audio: no sound
Video: no video
