[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
попробуй в пхпадминке восстановить все таблицы
с телефона лан работает, причем может работать и в паре с инетом, с мажорика не пробовал лан так как я сам с можором конектюсь по инету.
Словил обнову 3.0.1, после установки обновы свалился цикл, что то пошло не так в таблицах, да ну и фига с ней, в пхпадминки в очередной раз восстановил все таблицы и все заработало как и раньше, ХОРОШО.
В логахCatalyst писал(а): Вс июн 09, 2019 12:16 am Даже провел эксперимент, скачал новый образ MJD для Raspberry и запустил на другой плате, скачал там модулю Sonoff и прописал свой ключ, модули добавились, но сервис cycle_dev_sonoff все так же при запуске сразу падает
у меня теперь работает стабильно, боюсь сглазить, но не могу управлять реле с термодатчиком, в свойствах on off, а 1 и 0 не понимает
Каким именно? У меня TH10 в работе, все прекрасно с ним
В метриках в модуле on/off, а в свойство должно прилетать 1/0 и реагировать тоже на 1/0 должно.Cashmarik писал(а): Вт июн 11, 2019 6:59 am у меня теперь работает стабильно, боюсь сглазить, но не могу управлять реле с термодатчиком, в свойствах on off, а 1 и 0 не понимает
И в дополнение у них есть mainSwitch - используется в автоматическом режиме и switch, так вот, для ручного режима нужен именно switch...
кстате если девайс в автоматическом режиме, то из евелинка им нельзя рулить руками, типа в автоматическом режиме данная функция не поддерживается, однако это сугубо программное ограничение евелинка, прошивка позволяет рулить, и модуль прекрасно рулит
Да, спасибо, все работает, использовал именно mainSwitchyii писал(а): Вт июн 11, 2019 10:01 am И в дополнение у них есть mainSwitch - используется в автоматическом режиме и switch, так вот, для ручного режима нужен именно switch...
кстате если девайс в автоматическом режиме, то из евелинка им нельзя рулить руками, типа в автоматическом режиме данная функция не поддерживается, однако это сугубо программное ограничение евелинка, прошивка позволяет рулить, и модуль прекрасно рулит![]()
Здравствуйте, господа. Столкнулся с такой проблемой, при добавлении нового устройства sonoff s26, после нажатия на "шестиренку" нет поля "HTTPS POLLING PERIOD: (*)", и информация о состоянии розетки не обновляется пока руками не тыкнуть на кнопку "обновить". Подскажите, как выкрутиться из этой неприятной ситуации?
Кто подскажет что это?
Fatal error: Out of memory (allocated 2097152) (tried to allocate 32768 bytes) in C:\_majordomo\htdocs\phpmyadmin\libraries\Util.class.php on line 1918
