[Модуль] Энергомера (energomera)
Akorolev
Re: [Модуль] Энергомера (energomera)
Сообщение Akorolev »
Ivan писал(а): Вс фев 03, 2019 3:00 pm
Akorolev писал(а):Что за последние обновления модуля? Кто нибудь вкурсе?
Дополнение которое дает считывать потребление за текущий месяц
Отправлено с моего SM-J730FM через Tapatalk
Если не ошибаюсь они же и так доступны при чтении с массива?
Ivan
Сообщение Ivan »
Akorolev писал(а): Пн фев 04, 2019 10:38 am
Предложили расширить понятия. Параметр EAMPE() всегда идет с датой. Так вот если дату не указать то будет выводить последний месяц
kostya4000
Сообщение kostya4000 »
обновил модуль, и перестали показываться значения 3х фазного счетчика отличные от индекса 0, до обновления показывало.
Где можно посмотреть, что не так? Система armbian.
выглядит так https://s.mail.ru/ERAn/2AuEKrCRD
Ivan
Сообщение Ivan »
kostya4000 писал(а):обновил модуль, и перестали показываться значения 3х фазного счетчика отличные от индекса 0, до обновления показывало.
Вроде это не должно было зацепить.
Дайте скринот настроек параметров
kostya4000
https://s.mail.ru/CJiF/r9kStV42X
сейчас припоминаю что когда только все настраивал была такая же проблема и я менял energomera.class.php https://pastebin.com/KYs0WdgK на скачанный тут в теме, и все заработало, но были проблемы, что значения прыгали, то от индекса 0 то от 1. Сейчас обновилось и не работает, хотя наверно должно же работать все штатно.
sega6549
Сообщение sega6549 »
kostya4000 писал(а): Ср мар 06, 2019 7:54 pm обновил модуль, и перестали показываться значения 3х фазного счетчика отличные от индекса 0, до обновления показывало.
точно такая же проблема не показывает параметры отличные от индекса 0, как вы решили это?
Канал по MajorDoMo youtube
kostya4000
никак, решения не нашел, вернее оно есть но там значения по индексам скачат, а это тоже не вариант.
sega6549
А может ли кто то доделать модуль? что бы показания по индексам не скакали? готовы заплатить за доработку.
kostya4000
присоединяюсь
ialtuhov
Сообщение ialtuhov »
Всех приветствую.
Пока читал весь форум запутался. У меня вопрос: есть ли сведенная инструкция как настроить все от начала до конца для Энергомеры? От воткнуть USB-RS485 до появления данных в МД. Из данных меня особенно интересует стандартные показания общее потребление/день/ночь, стандартные данные, которые подаем.
Заранее спасибо всем откликнувшимся )))
