Добрый день, нужна помощь.
Описание: Запустил MajorDomo на ноутбуке. http://127.0.0.1 а также http://localhost открывают главное окно программы. Если с этого же ноута ввести http://<ip-адрес компьютера с MajorDomo в сети> - тоже запускается без проблем.
Проблема: При попытке ввода http://<ip-адрес компьютера с MajorDomo в сети> с мобильного или другого компа в одной локальной сети с сервером, для доступа к MajorDomo, то ничего не происходит.(This site cant be reached). Пробовал подключаться в разных сетях. Все то же самое. Аналогично ничего не происходит с командами: http://<ip-адрес компьютера с MajorDomo в сети>/menu.html [admin.php]
Прошу подсказать в чем причина того, что MajorDomo не открывается по локальной сети и как это исправить. Спасибо.
Не открывается MajorDomo из устройств в одной сети
JackOfShadows
Re: Не открывается MajorDomo из устройств в одной сети
Айпи пингуется с другого компа?
Да, пингуется
Проблема решена. Дело было в брандмауре винды. Отрубил и все пошло.
JackOfShadows
У файрвола установки по умолчанию?
При установке MD предлагалось добавить в исключения?
Нужно ли, на Ваш взгляд, корректировать инсталлятор?
У себя тестил в виртуалке Вин10. При установке не предлагалось, но при первом запуске было два сообщения на разрешения работы с сетью от apache.exe и php.exe. Разрешил, и проблем с доступом не имел.JackOfShadows писал(а): Чт май 16, 2019 7:21 am При установке MD предлагалось добавить в исключения?
Имхо, нет. )JackOfShadows писал(а): Чт май 16, 2019 7:21 am Нужно ли, на Ваш взгляд, корректировать инсталлятор?
JackOfShadows
Тогда после переработки написать об этом на странице скачивания. Вдруг кто прочитает.
