у меня стоит на raspberry pi 3. нет задержек в исполнении. возможно, задержки зависят не от железа, а от сети. в идеале надо взять wireshark и посмотреть, когда пакет улетел при нажатии на клавишу. и когда он прилетел на устройство. еще возможно, что задержки из-за того, что xiaomi гоняет через свои сервера пакеты. я свои розетки (sonoff) перепрошил, отвязав их от интернет-серверов amazon.VladPTZ писал(а): Вс ноя 18, 2018 8:16 am Поставил вентилятор,понизив температуру до 36-45, тормоза не исчезли, гипотеза что тормоза из-за температуры в 60 градусов не подтвердилась, ночью свет включался через 40 секунд.
Вот думаю, если приобрести такой комп в минимальной конфигурации https://ru.aliexpress.com/item/Cheapest ... a94c1a2981
Поставить на него убунту с мд, тормоза исчезнут? Стоит у когонибудь МД на таком компе?
Скорость работы Majordomo на разном железе (Raspberry, Intel PC, etc..)
zoldaten
Re: Скорость работы Majordomo на разном железе (Raspberry, Intel PC, etc..)
Raspberry pi3 на X820 с собственного образа MJD, broadlink rm mini3, sonoff basic, самодельные погодные станции и wi-fi розетки на esp8266 esp-01.физический robot-дворецкий.
А можно узнать какая OC Ubuntu 18 (server)?VladPTZ писал(а): Чт ноя 29, 2018 10:14 pm Почти неделю использую конфигурацию Сервер МД на Acer Iconia TAB w500, OC Ubuntu 18
На PC совместимом железе время срабатывания датчиков движения и включение света стало менее секунды, не знаю сколько это счастье продлится, бд с конфигурацией таже самая что тормозила на raspberry pi3 и orange pc, чудеса, а когдато у меня на orange pc не тормозила.
И как сейчас(по истечении столько времени) полет?
До мая работал на этой конфигурации, проблем с тормозами не было, но было падение системы связанное с проблемами с ssd диском.
С мая перешел на микропс https://ru.aliexpress.com/item/32936415 ... 33edCFYYpA
Однажды почемуто начало тормозить по круче чем на рсапери, по две минуты, от оработки датчика движения или кнопки xiaomi до включение света., с чем связано не понят, наблюдаю дальше.
- Sapizdullin
Кривые php скрипты и ничего более...VladPTZ писал(а): Вт май 07, 2019 9:25 am Однажды почемуто начало тормозить по круче чем на рсапери, по две минуты, от оработки датчика движения или кнопки xiaomi до включение света., с чем связано не понят, наблюдаю дальше.
- tarasfrompir
Sapizdullin писал(а): Ср май 08, 2019 12:44 pmКривые php скрипты и ничего более...VladPTZ писал(а): Вт май 07, 2019 9:25 am Однажды почемуто начало тормозить по круче чем на рсапери, по две минуты, от оработки датчика движения или кнопки xiaomi до включение света., с чем связано не понят, наблюдаю дальше.
А размер базы, частоту записи новых данных, может где-то очередь большая? Скрипт от модуля Optimizer прогоните, он покажет, каких данных более всего пишется. И посмотреть в x-ray свойства, которые меняются в реальном времени. atop htop iotop
