[Приложение] ChromeGateMJD
- Sapizdullin
Re: [Приложение] ChromeGateMJD
Когда платным сделаете?
Заметил такую вещь...
При произношении "большого" текста ChromeGateMJD отваливается и на сервере win10 и на терминале win10, причем напрочь (пропадает "микрофон" из трея и не запускается - приходится перезапускать chrome полностью).
Подскажите, с чем может быть связано?
Пример самого текста:
"13:19 Алиса: Сейчас на улице по данным метеослужб
пасмурно, температура 11 градусов цельсия,
тепло, теплее, чем вчера на 6 градусов.
Относительная влажность 28 процентов.
Атмосферное давление в пределах нормы,
754 миллиметров ртутного столба.
Слабый ветер," ("Слабый ветер" - уже не успевает произнести)
и отваливается.
и отваливается.
Win10
- tarasfrompir
ограничение в 255 символов... бедаkosem писал(а): Чт апр 18, 2019 1:38 pm Заметил такую вещь...
и отваливается.
спасибо!
точно - беда ((
а я, дурак - хотел википедию еще повесить...
Win10
- tarasfrompir
так желание хорошее надо доделать хромгейт - решается одной функцией. С функцией можно разобратся, Но как его скомпилить (собрать) - я лично не знаю...kosem писал(а): Чт апр 18, 2019 2:19 pmспасибо!
точно - беда ((
- Sapizdullin
Если доделают то обязательно ценник прикрутят. Рублей 200 в месяц. Российских.tarasfrompir писал(а): Чт апр 18, 2019 3:11 pm так желание хорошее надо доделать хромгейт - решается одной функцией. С функцией можно разобратся, Но как его скомпилить (собрать) - я лично не знаю...
- tarasfrompir
да честно говоря разобрался.... проблем нету никаких. Для себя переделаю Хромгейт. Но только закончу как раз смежную тему...Sapizdullin писал(а): Пт май 03, 2019 7:39 pmЕсли доделают то обязательно ценник прикрутят. Рублей 200 в месяц. Российских.tarasfrompir писал(а): Чт апр 18, 2019 3:11 pm так желание хорошее надо доделать хромгейт - решается одной функцией. С функцией можно разобратся, Но как его скомпилить (собрать) - я лично не знаю...![]()
- ebramariys
Такая же беда.Как не пробовал,часть текста пропускает.С таймерами если выставляешь-то же самое.klv666 писал(а): Вт мар 26, 2019 8:33 amЯ только начал осваивать мажордомо. И у меня с самого начала такая петрушка. Пока что интуитивно нашел для себя выход, включив в команду say(1.2.3) весь текст, который хотел услышать.kyle21 писал(а): Вт мар 26, 2019 12:41 am Алиса начала проговаривать только последнюю строчку. Хотя в чат попадают все.
Пример:
sayReply(getRandomLine("CmdHi"), 2);
sayReply(getRandomLine("CmdWhat"), 2);
Подскажите куда копать?
А вот если так будет:
say(1);
say(2);
say(3);
то рандомно говорит что-то одно...
и командой sleep() пробовал разделить реплики - не помогает
тоже думал как заставить проговаривать несколько раз подряд, плюнул и написал так, только с ударениями и окончаниями какая то беда у движка, потому приходится то пробелы ставить, то точки, то тире
if($S == 1)
sayreply("Включен твердотопливный котёл температура воды - ". $W. '- '. GetNumberWord($W,array('градус','градуса','градусов')). ' Температура в спальне '.'- '. $TB. '- '. GetNumberWord($TB,array('градус','градуса','градусов')) ,2);
else
if($SE == 1)
sayreply("Включен электро котёл температура воды - ". $WE. '- '. GetNumberWord($WE,array('градус.','градуса.','градусов.')). ' Температура в спальне '.'- '. $TB.'- '. GetNumberWord($TB,array('градус.','градуса.','градусов.')),2);
else
sayreply("Все нагреватели выключены, температура в спальне - ". $TB. '- '. GetNumberWord($TB,array('градус.','градуса.','градусов.')).' влажность в спальне '.'- '. $HB.'- '. GetNumberWord($HB,array('процент.','процента.','процентов.')).' температура в прихожей '.'- '. $TP.'- '. GetNumberWord($TP,array('градус.','градуса.','градусов.')).' влажность в прихожей '.'- '. $HP.'- '. GetNumberWord($HP,array('процент.','процента.','процентов.')),2);
}PI2 + MQTT + 5 ESP8266 + Atmega16
Sergey1968
Веб-сокет порт сервера, ставить как в терминале или как установилось ChromeGateMJD. Прошу помочь.
