Где почитать о синтаксисе при работе с объектами?
chaoba
Сообщение chaoba »
Друзья, подскажите, где почитать о синтаксисе при работе с объектами. Например, чтобы обработать данные от датчика протечки воды. И если есть - ссылку на примеры скриптов с этим датчиком.
Chainik
Re: Что за раздел "Вопросы новичков"
Сообщение Chainik »
chaoba писал(а): Пт мар 29, 2019 2:51 pm Друзья, подскажите, где почитать о синтаксисе при работе с объектами. Например, чтобы обработать данные от датчика протечки воды. И если есть - ссылку на примеры скриптов с этим датчиком.
Вот, например:
https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... 789#p28789
Re: Где почитать о синтаксисе при работе с объектами?
Традиционно в Базе знаний.
И далее по списку ресурсов много интересного.
https://kb.mjdm.ru/perechen-resursov-po-majordomo/
