- tarasfrompir
Уж очень мудрено там сделано - но я бы подправил файл SThermostats.html - и вместо callMethod("%.object_title%.switchEnable"); написал бы callMethod("%.object_title%.turnOff");
И кстати я так понял что Эко это далеко не то что я понимал под этим словом
я так понимаю если файл подправить , то все объекты термостат будут работать идентичное? я хотел именно данный термост1 ..,( эко это в ПУ переход на мин темп режим который выставляется в настройках термост. и включится так же по методу или сценарию если указать)
- tarasfrompir
Давай я пересмотрю еще раз = хотя может кто еще что подскажет за это время...Nail писал(а): Ср мар 20, 2019 7:46 pm я так понимаю если файл подправить , то все объекты термостат будут работать идентичное? я хотел именно данный термост1 ..,( эко это в ПУ переход на мин темп режим который выставляется в настройках термост. и включится так же по методу или сценарию если указать)
Спасибо! передача данных заработала!!!tarasfrompir писал(а): Ср мар 20, 2019 8:21 amСори нашел еще ошибку сделай просто так - исправь метод на вот этоnevceee писал(а): Вт мар 19, 2019 11:34 pmпосмотрел блог. сделал все по инструкции. Свойство Temperature у меня с большой буквы. данные с датчика температуры переходят в температуру моей комнаты. но от комнаты в термостат не идут. волшебство какое то, блин.tarasfrompir писал(а): Вт мар 19, 2019 10:33 pm Ну слава Богу... Ато мы тут уже запареживали и чуть в розыск не подали...![]()
Смотри блог
ПСКод: Выделить всё
$roomTemp=$this->getProperty('Temperature'); $roomName=$this->object_title; $termostats = getObjectsByClass('SThermostats'); foreach($termostats as $termostat) { $deviceLinkedRoom=gg($termostat['TITLE'].'.linkedRoom'); if ($deviceLinkedRoom=$roomName){ sg($termostat['TITLE'].'.value',$roomTemp); break; } }
Я ж говорю что писатель из меня еще тот... Мелочь увидел а главное пропустил. Просто эти тесты на работе и дома замучали...
Блог исправил. Поскольку у меня и происходило ложное срабатывание на последный проверенный термостат
- tarasfrompir
2 строкой вставь - пропиши такоеnevceee писал(а): Ср мар 20, 2019 8:40 pmСпасибо! передача данных заработала!!!tarasfrompir писал(а): Ср мар 20, 2019 8:21 amСори нашел еще ошибку сделай просто так - исправь метод на вот этоnevceee писал(а): Вт мар 19, 2019 11:34 pmпосмотрел блог. сделал все по инструкции. Свойство Temperature у меня с большой буквы. данные с датчика температуры переходят в температуру моей комнаты. но от комнаты в термостат не идут. волшебство какое то, блин.tarasfrompir писал(а): Вт мар 19, 2019 10:33 pm Ну слава Богу... Ато мы тут уже запареживали и чуть в розыск не подали...![]()
Смотри блог
ПСКод: Выделить всё
Блог исправил. Поскольку у меня и происходило ложное срабатывание на последный проверенный термостатНО: они опять передаются в термостат с запятой, а не с точкой, и он снова глючит ))) я вернулся к тому, с чего начал. я тут подумал: а не может ли у меня быть проблема с моим питон скриптом и типами переменных? хотя из питон скипта по MQTT в MD приходят данные с точками. но впоследствии точка меняется на запятую. (23.45 -> 23,45)
$roomTemp = str_replace(",", ".", $roomTemp);
УРА!
заработало!
НО! появилась новая проблема, которую мне помог решить друг через TeamViewer. у меня в комнате "Ванная" тоже стояла галочка "основной сенсор помещения". и когда на мой термостат передавались нужные данные от датчика температуры в гостиной, они тут же через 5 секунд заменялись данными из ванной. мы нашли опечатку у Вас. в сравнении if один знак равно... мы поставили == и теперь все заработало как надо. спасибо Вам.
- tarasfrompir
по поводу == действительно пропустил - правда должно быть 2 шт.nevceee писал(а): Ср мар 20, 2019 9:35 pm УРА!заработало!
ПС
Спасибо вверху справа от поста ...
Вставил в метод "statusUpdated" термостатаNail писал(а): Ср мар 20, 2019 11:52 am Вопрос начинающего.
ПУ термостат(Thermostat01) имеет связанные устройства ПУ(Relay10).
При положении "Обычный" -Термостат запускает "Relay10" (конечно с условием температуры выставленной на термостате),
но если есть необходимость просто выключить термостат и нажать на "выкл" он отключается сам , но "Relay10" остается в положении off.
Помогите ,какой самый простой метод и куда вписать что бы при положении термостата "выкл" , он выполнял действие отключить "Relay10"?
if(gg(' Thermostat01.relay_status') <>1) ;
// Выключаем тен
CallMethod('Relay10.turnOff');
say('Выключаю отопление',1);
выключает сразу даже при включения термостата в "обычный" режим, никак не доходит до меня что надо((
Может быть так?
(лишняя ; в 1 строке, условие != вместо <>, и оповещение, только при соблюдении этого условия) а да...и пробел перед словом термостат лишний явно, аккуратнее с копипастом.
if(gg('Thermostat01.relay_status') != 1)
// Выключаем тен
Последний раз редактировалось nick7zmail Чт мар 21, 2019 11:13 am, всего редактировалось 2 раза.
- tarasfrompir
Метод СтатусАпдатед - не метод выключения термостата.Nail писал(а): Ср мар 20, 2019 10:55 pmВставил в метод "statusUpdated" термостатаNail писал(а): Ср мар 20, 2019 11:52 am Вопрос начинающего.
// Выключаем тен
Этот метод называется - SThermostats_switchEnable.php. Его и надо мучить
