молчит say
sonmax
молчит say
Сообщение sonmax »
Всем привет!
PI3 + MJ 4.47 с образа все поставилось нормально.
при старте голосовое сообщение "IP адрес ..." проходит.
сам даю команду "startUp" голосовое сообщение проходит.
далее пытаюсь дать например "say('Привет',2)" - тишина.
в чем м.б. причина?
прошу не ругаться, если такое было, второй день только изучаю)
Спасибо.
Re: молчит say
Сообщение fandaymon »
sonmax писал(а): Вт июл 20, 2021 3:41 pm Всем привет!
в чем м.б. причина?
Спасибо.
Попробовать вместо 2 написать 3
sonmax
Re: молчит say
Сообщение sonmax »
Пробовал 1, 3, 5. 1000 и вообще без последней цифры.
Без результата.
Поставил вместо RHVoiceTTS - YandexTTS, тоже ничего не изменилось.
homester
Re: молчит say
Сообщение homester »
sonmax писал(а): Ср июл 21, 2021 8:17 am Пробовал 1, 3, 5. 1000 и вообще без последней цифры.
Без результата.
Пробовал я mjd 4.47, проблема примерна та-же, если я правильно понял, проблема с правами.
Заморачиваться не стал, остался на 4.44
sonmax
Re: молчит say
Сообщение sonmax »
вначале я думал, что это что-то с голосовым синтезатором,
но вот заметил особенность,
  • 08:29 Admin: say('Привет',3);
    08:29 Admin: say('Привет',2);
    08:29 Алиса: Ай-пи адрес 192.168.1.104
    08:29 Admin: startUp
если я даю команду "startUp"
Алиса реагирует.
на команду "say" - реакции нет.
мне в принципе на данном этапе не критично, можно попробовать.
sonmax
Re: молчит say
Сообщение sonmax »
Поставил MJ 4.44, все тоже самое (
Re: молчит say
Сообщение xor »
sonmax писал(а): Ср июл 21, 2021 8:39 am вначале я думал, что это что-то с голосовым синтезатором,
Алиса реагирует.
say('Привет',2); это не в чате надо писать, а в коде или в консоли панели управления
sonmax
Re: молчит say
Сообщение sonmax »
так, не понял.
чем команда (startUp) отличается от (say)?
почему же она работает?
где можно по конкретнее об этом почитать?
в БЗ MJ я не нашел.
sonmax
Re: молчит say
Сообщение sonmax »
ввожу в консоли
  • Completed the request
    : say('привет', 3);
    : Completed the request
    : say('привет', 3);
    : say('привет', 2);
срабатывает "кукушка" и тишина.
в чате Алиса уже пишет "Привет"
поставил Yandex TTS - тоже самое
sonmax
Re: молчит say
Сообщение sonmax »
sonmax писал(а): Ср июл 21, 2021 11:32 am так, не понял.
в БЗ MJ я не нашел.
с этим разобрался
