Страница 1 из 1
Онлайн конструктор умного дома
Добавлено: Чт дек 10, 2020 11:26 pm
tokikz
Начал делать программу для упрощения проектирования умного дома - сайт online-scheme.ru
Сайт ещё до конца не написан, но основное уже работает. Мне интересно нужен ли кому такой конструктор умного дома?.
Предлагаю в графическом виде расставлять датчики, оборудование умного дома на фоне своей квартиры, дома, участка...
Программа сможет предлагать контроллеры умного дома, датчики... И соединять их между собой....
Жду мыслей, идей по развитию. Может кто поможет в дополнении оборудования в в конструктор, буду рад сотрудничеству.
Re: Онлайн конструктор умного дома
Добавлено: Пт дек 11, 2020 10:17 am
SmoKE_xDDD
Зашел, увидел дизайн - вышел.
Добавлено: Пт дек 11, 2020 10:35 am
tokikz
Понятно. Сайт пока программируется ручками.
Дизайн будет причёсываться после доработки программы и добавления оборудования в базу данных.
Добавлено: Пт дек 11, 2020 10:58 am
schel4ok
этот сайт вообще не открывается
Добавлено: Пт дек 11, 2020 11:33 am
Chainik
Идея в теории может быть реализована. В идеале при добавлении в конструкторе некого объекта УД конструктор должен создавать этот объект в системе УД (Мажордомо), добавлять к нему методы, свойства, исходя из типа объекта и применяемого оборудования. Может быть еще указывать, какой тип провода должен быть использован, какова его уникальная маркировка, к каким портам контроллера и какие жилы должны быть подключены, как должен быть настроен каждый порт. Возможно, на основании всего этого конструктор будет генерировать код с некими стандартными элементами интерфейса для системы УД (кнопка, выключатель, слайдер, информер и т.д.). Этот готовый код можно будет вставлять в нужные места.
Получается, конструктор должен стать частью системы УД (в идеале).
Но на практике создать такой конструктор будет задачей колоссальной сложности. На мой взгляд, одному человеку это будет сделать не под силу. Оборудование разное. Методы работы с ним отличаются. API разное. Настройка и конфигурирование железки каждого вида имеют свои уникальные особенности. Так что мне кажется, надо ограничить задачи по конструктору тем, что может быть реализовано в действительности, не пытаясь "объять необъятное".
А так затея похвальная.
Добавлено: Пт дек 11, 2020 12:58 pm
tokikz
Chainik писал(а): Пт дек 11, 2020 11:33 am Может быть еще указывать, какой тип провода должен быть использован, какова его уникальная маркировка, к каким портам контроллера и какие жилы должны быть подключены, как должен быть настроен каждый порт.
Именно это я хочу реализовать, и уже частично получилось (но пока не красиво). Нужно на датчик, к примеру, кликнуть пальцем или мышарой, и программа нарисует пины датчика и предложит куда можно подключить. Выбираем, сохраняем и т.д.
Chainik писал(а): Пт дек 11, 2020 11:33 amВозможно, на основании всего этого конструктор будет генерировать код с некими стандартными элементами интерфейса для системы УД (кнопка, выключатель, слайдер, информер и т.д.). Этот готовый код можно будет вставлять в нужные места.
Код у разных программ умных домов конечно разный. Цель конструктора создавать код конечно невыполнима мной.
Предполагается программщину объектов писать человеку. ;)
Добавлено: Пт дек 11, 2020 1:01 pm
tokikz
schel4ok писал(а): Пт дек 11, 2020 10:58 am этот сайт вообще не открывается
должен работать, но возможны глюки, программа сайта на JS пишется сейчас. Сайт, повторюсь, в разработке
