Выбор zigbee шлюза
parashutist
Выбор zigbee шлюза
Сообщение parashutist »
Добрый день.
В дальнейшем в умном доме планирую использовать много зигби устройств от сяоми, в том числе апрвление освещением, через акара выключатели итд. Соответственно нужен шлюз. Как я сейчас смотрю есть 3 варианта mijia 2 и 3 версии и aqara. Естественно нужна интеграция с majordomo. Так вот смотря инвормацию по ним я несколько запутался. Я правильно понимаю что до сих пор 3ю версию нельзя интегрировать, или может быть уже что-то изменилось? Какой лучше брать? aqara?
parashutist
Re: Выбор zigbee шлюза
Смотрю сейчас про zegbee2mqtt стик, я верно понимаю, что он полностью заменяет шлюз от сяоми? И с помощью него можно привязать зигби устройства напрямую.
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
parashutist писал(а): Вс ноя 22, 2020 3:16 pm Смотрю сейчас про zegbee2mqtt стик, я верно понимаю, что он полностью заменяет шлюз от сяоми? И с помощью него можно привязать зигби устройства напрямую.
Абсолютно верно
Только берите стик на 2538.
woow
Сообщение woow »
VOVA_iS писал(а): Сб дек 05, 2020 3:23 pm
Абсолютно верно
Но слоями шлюз всё равно нужно иметь без токена не все устройства поддается.
Raspberry Pi 3B+
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
woow писал(а): Сб янв 02, 2021 12:59 am
Абсолютно верно
Зачем? Если устройства только Zigbee то стика более чем достаточно
Токен нужен если устройства wi-fi
woow
Сообщение woow »
VOVA_iS писал(а): Сб янв 02, 2021 7:36 am
Абсолютно верно
да точно :D праздники
Raspberry Pi 3B+
