Страница 1 из 1
подстановка по свойству объекта в HTML
Добавлено: Чт сен 10, 2020 6:19 pm
Ander
если вставить в HTML код, такое выражение
%объект.свойство|"text;"
то это работает - если свойство не равно 0 - text отображается.
Вопрос как сделать более сложное выражение, например свойство не равно какому-нибудь тексту?
И вообще где посмотреть как работает подстановка %...%?
Re: подстановка по свойству объекта в HTML
Добавлено: Чт сен 10, 2020 7:03 pm
Джава скрипт не пробовали?
Добавлено: Пт сен 11, 2020 8:08 am
Ander
Конечно пробовал, но JS проблема с инициализацией значений, например, как передать свойство при открытии пункта меню?
Добавлено: Пт сен 11, 2020 9:40 am
Ander писал(а): Пт сен 11, 2020 8:08 am Конечно пробовал, но JS проблема с инициализацией значений, например, как передать свойство при открытии пункта меню?
Я имел ввиду стандартные функции
ajaxSetGlobal(varname, value)
Добавлено: Пт сен 11, 2020 12:03 pm
Ander
Да, я понял. Но перефразирую вопрос - как вызвать ajaxSetGlobal(varname, value), например при изменении свойства объекта?
В %объект.свойство|"text;" свойство меняется сразу, использовать таймер в JS конечно можно, но остается вопрос как его запустить, например при открытии пункта меню?
Добавлено: Пт сен 11, 2020 1:18 pm
Ander писал(а): Пт сен 11, 2020 12:03 pm Да, я понял. Но перефразирую вопрос - как вызвать ajaxSetGlobal(varname, value), например при изменении свойства объекта?
а по онклик - чем не вариант?
http://htmlbook.ru/html/attr/onclick
