Страница 1 из 1
Управление историей датчиков
Добавлено: Вс июн 28, 2020 10:32 pm
mailutrish
Всем привет.
Никак не могу найти где задать период опроса датчика, например температуры, сколько хранить историю, и как почистить историю значений датчика. Optimizerне работает.
Re: Управление историей датчиков
Добавлено: Вс июн 28, 2020 11:06 pm
mailutrish писал(а): Вс июн 28, 2020 10:32 pm
Всем привет.
если про пу - один ответ
иначе - другой.
в любом случае, если сомневаетесь в знаниях, добейтесь восстановления работы оптимайзера. он может помочь в обоих случаях)
Добавлено: Вс июн 28, 2020 11:11 pm
mailutrish
xor писал(а): Вс июн 28, 2020 11:06 pm
Всем привет.
иначе - другой.
У меня raspberry pi 4. Пока не добавил датчики все работало 3 месяца. С появлением датчиков сначала начались тормоза, а потом разрушение сервера. 3 переустановки не помогли. База пухнет. Не могу найти где увеличить интервал опроса датчиков.
Добавлено: Пн июн 29, 2020 10:33 am
Sapizdullin
mailutrish писал(а): Вс июн 28, 2020 11:11 pm
Датчики то какие? Связь с сервером каким протоколом?
Добавлено: Пн июн 29, 2020 5:10 pm
mailutrish
Sapizdullin писал(а): Пн июн 29, 2020 10:33 am
Привет.
Датчики на реле SONOFF basic DHT22 c прошивкой wifi-iot.com по протоколу расширения wifi-iot. не смотря на любые настройки шарашит каждую секунду значение
Добавлено: Пн июн 29, 2020 5:13 pm
в бз есть статья про фильтрацию
Добавлено: Пн июн 29, 2020 9:02 pm
AK1
В настройке ESP в закладке серверы установите период передачи на мажордом не менее 20 сек
Добавлено: Ср июл 01, 2020 8:06 pm
Sapizdullin
AK1 писал(а): Пн июн 29, 2020 9:02 pm
Ему наоборот нужно реже! Зачем сыпать 20 сек? Но настраивать именно там.
Добавлено: Чт июл 02, 2020 6:00 am
AK1
Опечатался. Надо "не более"
Добавлено: Чт июл 02, 2020 7:04 pm
mailutrish
Спасибо
