Страница 1 из 1
Начало: нужен совет
Добавлено: Пн апр 13, 2020 2:11 pm
BSB
Ну, собственно, спустя многие годы появилась возможность доделать управление и мониторинг.
Железки, какие сейчас есть: RaspberryPi 2 (OSMC+MajorDoMo), IPPower 9212 delux, Broadlink RM2 Pro, Broadlink RM2 Mini, Sonoff Relay (6 шт.), Tuoxin Relay 4-way, Энергомера CE102M (без оптоголовки), Бетар СГВ-15Д (пока не реализовал сбор импульсов, наверное, будет на OrangePi, такая есть в наличии). К малинке по GPIO подключена лента WS2801.
Железки, какие будут: MegaD-2561-RTC + MegaD-8I7O-SD + 2 шт. MegaD-7I7O-R
Вопросы:
1. Как делается в принципе обвязка устройств в MajorDoMo? Есть объекты, которые выдают данные (под каждый вид свой модуль из магазина устанавливается). А что дальше? Скажем, тот же статус IPPower выдаёт одной строкой по всем каналам. Это же мне надо простейший обработчик написать, где использовать библиотеки и функции какие-то... Каким образом это можно осуществить в MajorDoMo?
2. Под каждое устройство с импульсными данными придётся мастрячить отдельный "контроллер". Или как-то оптимизировать можно?
3. Так и не понял, как настраивать Broadlink, чтобы не использовать смартфон.
4. Есть гайд, в котором расписан путь адаптации стандартной конфигурации к какой-то частной системе?
Спасибо!
Re: Начало: нужен совет
Добавлено: Пн апр 13, 2020 2:21 pm
Chainik
BSB писал(а): Пн апр 13, 2020 2:11 pm ...
Вопросы:
Вот гибкий вариант настройки для MegaD, позволяющий несложно реализовать любые мыслимые сценарии и алгоритмы, в частности, по управлению освещением, но не только. Особое внимание прошу обратить на вариант настройки № 2.
https://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.p ... 104#p40104
BSB писал(а): Пн апр 13, 2020 2:11 pm 3. Так и не понял, как настраивать Broadlink, чтобы не использовать смартфон.
Смартфон для Broadlink (применительно к Мажордомо) нужен в двух случаях: для введения устройства Broadlink в сеть и для загрузки сохраненных с помощью фирменного приложения команд в одноименный модуль Мажордомо. Так что в любом случае смартфон понадобится, чтобы ввести новое устройство в локальную сеть.
