Страница 1 из 1
MJ на Raspberry3 перестает отвечать через месяц работы
Добавлено: Сб мар 14, 2020 9:56 am
Agav99
Здравствуйте, Установил MjD на Raspberyy3 (с образа 3_41 по инструкции
https://connect.smartliving.ru/tasks/20.html). Все работает примерно месяц+/-. Потом MjD перестает отвечать (не доступен через web). Сама Raspberyy3 пингуется. Пробовал подключаться по SSH - приглашение на ввод логина/пароля не дает. После перезапуска Raspberyy3 при подключении к MjD через web , в браузере отображается сообщение "Can't connect to database (2002: No such file or directory)". По SSH подключаюсь, но что дальше делать не знаю.
Подскажите пожалуйста куда копать, как искать причину?
Ситуация уже повторилась пару раз.
Re: MJ на Raspberry3 перестает отвечать через месяц работы
Добавлено: Сб мар 14, 2020 1:56 pm
копать в сторону настройки свежеустановленного образа
Добавлено: Вс мар 15, 2020 10:38 am
Agav99
//После перезапуска Raspberyy3 при подключении к MjD через web , в браузере отображается сообщение "Can't connect to database (2002: No such file or directory)"
помогает запустить систему команда: sudo service mysql start
но ситуация повторяется при каждой перезагрузки малинки
проверил что сервис mysql в автозагрузки есть:
pi@MajorDoMoPi:~ $ sudo systemctl is-enabled mysql
enabled
Посоветуйте пож что сделать чтобы после перезапуска малинки все запускалось автоматом.
Добавлено: Вт мар 24, 2020 11:05 pm
IvanSH
У меня так же было. Вручную запускал sql. Потом установил заново majordomo и накатил бэкап.
