Страница 1 из 1
Error executing job в Cron
Добавлено: Вс дек 08, 2019 2:45 pm
Yashalta
Подскажите, не понимаю!
Крон отрабатывает скрипт, проверки состояния Ovpn, каждую минуту. Крон и скрипт работают и все хорошо подключается!
Но, последние два дня в логах каждую минуту пишет это
12:08:44 0.51970500 Error executing job Cron_check_connection_openVPN (12847505): (/var/www/html/lib/common.class.php)
12:07:44 0.10927300 Error executing job Cron_check_connection_openVPN (12847433): (/var/www/html/lib/common.class.php)
12:06:42 0.28914800 Error executing job Cron_check_connection_openVPN (12847366): (/var/www/html/lib/common.class.php)
12:05:40 0.80660300 Error executing job Cron_check_connection_openVPN (12847296): (/var/www/html/lib/common.class.php)
12:04:43 0.39103900 Error executing job Cron_check_connection_openVPN (12847225): (/var/www/html/lib/common.class.php)
12:03:38 0.45975600 Error executing job Cron_check_connection_openVPN (12847154): (/var/www/html/lib/common.class.php)
12:02:38 0.03679600 Error executing job Cron_check_connection_openVPN (12847085): (/var/www/html/lib/common.class.php)
12:01:36 0.43679500 Error executing job Cron_check_connection_openVPN (12847012): (/var/www/html/lib/common.class.php)
Хотя, повторяю все работает, крон отрабатывается каждую минуту и я подключаюсь к openVPN в любой момент без проблем!
Перезагружал "MD" и откатывал систему на 2 дня назад на тот момент когда в системе не писало этой ошибки! Так же изменял время срабатывания cron ни чего не помогает, продолжает писать ошибку!
Re: Error executing job в Cron
Добавлено: Вс дек 08, 2019 6:04 pm
Yashalta писал(а): Вс дек 08, 2019 2:45 pm Подскажите, не понимаю!
общее замечание - если время запуска так хорошо соотносится с минутным циклом, зачем туда ещё и крон пихать?
а по поводу ошибки - попробуйте восстановить таблицу jobs. если не поможет, тогда дальше копать(
Добавлено: Вс дек 08, 2019 7:07 pm
Yashalta
xor писал(а): Вс дек 08, 2019 6:04 pm общее замечание - если время запуска так хорошо соотносится с минутным циклом, зачем туда ещё и крон пихать?
Я не трогал минутный цикл. У меня в кроне проверка каждую минуту! Или наоборот, лучше из cron "вытащить" а в минутный цикл вставить? Или я что-то не понял из выше сказанного?!
xor писал(а): Вс дек 08, 2019 6:04 pm а по поводу ошибки - попробуйте восстановить таблицу jobs. если не поможет, тогда дальше копать(
Таблица jobs - это где и как восстанавливать? Подскажите или хоть направление укажите.
Добавлено: Вс дек 08, 2019 8:25 pm
Yashalta писал(а): Вс дек 08, 2019 7:07 pm
писал как раз про то, что если нужен минутный интервал, то не надо ещё и крон использовать
, т.е., просто добавить в ежеминутный метод
восстановление таблиц - хрей, вкладка database, найти таблицу, нажать кнопку repair
Добавлено: Вс дек 08, 2019 8:45 pm
у тс четко и ясно написано, что и где
Error executing job
Добавлено: Вс дек 08, 2019 8:49 pm
Logrus писал(а): Вс дек 08, 2019 8:45 pm у тс четко и ясно написано, что и где
Error executing job
но джобы отрабатывают
такое бывает, когда сам джоб отрабатывает, а возвращает фигню
см. функцию runScheduledJobs
        if ($jobs[$i]['COMMANDS'] != '') {
            $url = BASE_URL . '/objects/?job=' . $jobs[$i]['ID'];
            $result = trim(getURL($url, 0));
            $result = preg_replace('/<!--.+-->/is', '', $result);
            if (!preg_match('/OK$/', $result)) {
                //getLogger(__FILE__)->error(sprintf('Error executing job %s (%s): %s', $jobs[$i]['TITLE'], $jobs[$i]['ID'], $result));
                DebMes(sprintf('Error executing job %s (%s): %s', $jobs[$i]['TITLE'], $jobs[$i]['ID'], $result) . ' (' . __FILE__ . ')');
Добавлено: Вс дек 08, 2019 8:52 pm
да ошибка в выполнении кода запускаемого по таймеру
п.с. в минутный это правильней, но .... смотря как оттуда и ошибка то останется ...
Добавлено: Вс дек 08, 2019 10:17 pm
Logrus писал(а): Вс дек 08, 2019 8:52 pm да ошибка в выполнении кода запускаемого по таймеру
то-то и оно, что не обязательно ошибка в выполнении кода. просто ОК не ловится. у меня раз так было, когда кодировка файла поменялась на утф8 с бом. перед океем было ещё четыре байта непечатных и, в итоге, сообщение об ошибке
Добавлено: Пн дек 09, 2019 12:13 pm
Yashalta
xor писал(а): Вс дек 08, 2019 8:25 pm ...
Вечера 22:27:45 было последнее сообщение "Error executing job Cron_check_connection_openVPN..." со вчерашнего вечара и на текущий момент подобных сообщений не пишет! Я абсолютно ничего не делал, боюсь потерять связь т.к. не дома! Только развернул на столе прототип, что бы проводить на нем опыты...
Найти таблицу, я правильно понимаю, под таблицей имеется ввиду строка jobs т.к. проблема у меня с выполнением кода и получением уведомления о проделанной работе?
PS - Нужно ли мне перезагрузить таблицу jobs для профилактики или лучше не трогать раз работает?
Добавлено: Пн дек 09, 2019 9:14 pm
Yashalta писал(а): Пн дек 09, 2019 12:13 pm
ну, наверное, дефектные джобы закончили своё существование, они вычищаются после выполнения. восстановление таблицы ни на что не повлияет. обычно восстановление всех таблиц запускается при рестарте системы
