Страница 1 из 7
Управление оборотами вытяжного вентилятора по MQTT
Добавлено: Сб ноя 23, 2019 12:01 am
Stor
Всем привет.
Хочу сделать управление оборотами вентилятора на вытяжку в кухне. Хочется чтобы ночью, когда на кухне тихо, то вентилятор снижал свои обороты и не шумел.
Пытался найти помощи на сайте esp8266 -
https://esp8266.ru/forum/threads/upravl ... tora.4115/
В переписке пришел к выводу, что асинхронный двигатель, который установлен в вытяжке, напряжением не регулируется, а только частотой тока. Стоимость частотника неоправданно высокая для такого применения.
Вопрос - как можно сделать регулировку оборотами на обычном вытяжном вентиляторе типа
ВЕНТС 100 Квайт?
Думал уже может какой-нибудь вентилятор для охлаждения системника использовать - например 120мм. С движками на постоянном токе вроде проблем с регулировкой оборотов нет.
Может есть уже готовые вытяжки с регулировкой.
Re: Управление оборотами вытяжного вентилятора по MQTT
Добавлено: Чт дек 12, 2019 4:41 pm
woow
Stor писал(а): Сб ноя 23, 2019 12:01 am
Всем привет.
ВЕНТС 100 Квайт?
Так уж обязательна плавная регулировка через шим? Кухонные вытяжки есть с 1-ого, 2-ух, 3-х ступеней двигателями и спокойно решается этот вопрос переключением рэлей. Можно поиграться с последовательном включении конденсаторов. Есть множество схем с регулировкой симисторного ключа, но там тоже свои нюансы ревёт двигатель при малых оборотах.
Добавлено: Вт дек 17, 2019 11:49 pm
Stor
woow писал(а): Чт дек 12, 2019 4:41 pm
Плавная регулировка, согласен, избыточна. А есть примеры 3-х ступеней двигателя? Я не смог такие найти.
Добавлено: Ср дек 18, 2019 12:51 am
GIV_59
Stor писал(а): Вт дек 17, 2019 11:49 pm
У меня на кухне стоит вытяжка над плитой и вытяжка верхняя, все на автомате. Вытяжка над плитой включается при увеличении температуры,чем больше температура, тем больше скорость. Верхняя вытяжка включается или от датчика движения (я много курю, к сожалению) и по программе ( ночью каждые 30 минут включается на 5 минут). Подсветка вытяжки включается от датчика движения (если темно) . Реализовано все на Arduino Nano + Esp8266-01 + MQTT. Почему не просто на ESP-12 и т.д,? Банально, надо 11 портов + запас на сумасшедшие идеи. Отдельный пульт управления я не стал делать, все управляется с планшета, хотя особой нужды в этом нет. В чем именно нужна помощь? Если смогу - помогу.
Добавлено: Чт дек 19, 2019 12:55 pm
Stor
GIV_59 писал(а): Ср дек 18, 2019 12:51 am
Ищу варианты регулировки оборотов вентилятора, чтобы ночью ставить минимальные, чтобы не было слышно.
С помощью ШИМ этого не сделать. Я так понял что нужно искать вентилятор с 3мя обмотками.
Как вы регулируете скорость вентилятора?
Добавлено: Чт дек 19, 2019 1:06 pm
Stor писал(а): Чт дек 19, 2019 12:55 pm
у меня вытяжка регулируется - регулятором напряжения и при чем нормально (ХОТЯ ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАНО)
может в эту сторону посмотреть ?
Добавлено: Чт дек 19, 2019 1:10 pm
Stor
[quote=tarasfrompir post_id=112465 time=1576749961
[/quote]
Да, это неверный способ. Ствол вроде только частником можно нормально регулировать асинхронные двигатели.
А регулировка как осуществляется - вручную или по mqtt?
Добавлено: Чт дек 19, 2019 1:17 pm
woow
Stor писал(а): Чт дек 19, 2019 1:10 pm
[/quote]
тут тоже про это:
https://esp8266.ru/forum/threads/upravl ... 115/page-3
Добавлено: Чт дек 19, 2019 1:22 pm
[/quote]
Да но покупать частотник для вытяжки - ну как то не очень интересно....
Добавлено: Чт дек 19, 2019 1:44 pm
woow
