Страница 1 из 5
работа с GPIO raspberry
Добавлено: Пн окт 14, 2019 11:51 pm
DiminatorDK
никак не могу понять, как работать из MD с GPIO raspberry? Хочу решить простую задачу, кнопка на один gpio и лампу на другой. Понятно что через обвязку. Но как обращаться к gpio ? Как включать/выключать? Статус и так далее? В идеале хочется отловить статус от кнопки и на основе него изменить состояние gpoi выхода (лампочки).
Какие нибудь примеры бы посмотреть. Может быть что-то готовое есть в этом направлении?
Re: работа с GPIO raspberry
Добавлено: Ср окт 16, 2019 1:15 pm
Alex13
viewtopic.php?t=3613
Тут читал?
Добавлено: Ср окт 16, 2019 9:46 pm
omship
Создал объект GPIO_21, выбрал класс SMotions, в свойствах есть поле GPIO_21.status, где прописывать это выражение-
if (!$gpio) {
$gpio=exec ('sudo gpio read 21');
sg('GPIO_21.status', $gpio);
в методе motionDetected ?
Добавлено: Ср окт 16, 2019 10:36 pm
omship писал(а): Ср окт 16, 2019 9:46 pm Создал объект GPIO_21, выбрал класс SMotions, в свойствах есть поле GPIO_21.status, где прописывать это выражение-
if (!$gpio) {
Нет. Так он никогда не отработает. Те датчики, которые должны вызывать реакцию системы (движения, протечки) лучше опрашивать в собственном цикле - у Сергея есть заготовка /scripts/sample_cycle_arduino_direct.php (её надо настроить и переименовать в cycle_arduino_direct.php), ну или считывать показания програмкой на питоне и отправлять показания либо напрямую, либо через MQTT. Можно ещё написать скрипт на баше, чтобы в цикле читать через gpio read, а отправлять через mosquitto_pub
Всё это есть на форуме
Добавлено: Ср окт 16, 2019 11:33 pm
omship
Спасибо, что ответили! Что бы считать состояние пина -нужно редактировать /scripts/sample_cycle_arduino_direct.php, это наверно путь истинных самураев PHP
через MQTT работает как-то через одно место:
#!/usr/bin/env python
import paho.mqtt.publish as publish
import os
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setwarnings(False)
pin = 21
GPIO.setup(pin, GPIO.IN, GPIO.PUD_UP)
def pub (topic, val):
        publish.single("homebridge/to/"+topic, val)
def gpio_status():
    Current_State = GPIO.input(pin)
    return(Current_State)
while True:
    if GPIO.input(pin) == False:
        pub("Status",gpio_status())
	print("no")
	time.sleep(100)
    else:
	if GPIO.input(pin) == True:
            print("yes")
            time.sleep(10)
GPIO.cleanup()
а как на Питоне отправлять на прямую?
Добавлено: Чт окт 17, 2019 12:16 am
omship писал(а): Ср окт 16, 2019 11:33 pm Спасибо, что ответили! Что бы считать состояние пина -нужно редактировать /scripts/sample_cycle_arduino_direct.php, это наверно путь истинных самураев PHP
У меня как-то так работало
import time
import datetime
import urllib
# Use BCM GPIO references instead of physical pin numbers
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
# Define GPIO to use on Pi
GPIO_PIR = 11
# Set pin as input
GPIO.setup(GPIO_PIR,GPIO.IN) # Echo
Current_State = 0
Previous_State = 0
try:
  # Loop until PIR output is 0
  while GPIO.input(GPIO_PIR)==1:
    Current_State = 0
  # Loop until users quits with CTRL-C
  while True :
    # Read PIR state
    Current_State = GPIO.input(GPIO_PIR)
    if Current_State==1 and Previous_State==0:
      # PIR is triggered
      print " Motion detected!"
      status = " Motion detected!"
      link="http://127.0.0.1/objects/?object=HallMotion&op=m&m=motionDetected&"
      f=urllib.urlopen(link)
      # Record previous state
      Previous_State=1
    elif Current_State==0 and Previous_State==1:
      # REED has returned to ready state
      #print " Ready"
      Previous_State=0
    # Wait for 10 milliseconds
    time.sleep(0.01)
except KeyboardInterrupt:
  print " Quit"
# Reset GPIO settings
  GPIO.cleanup()
Когда срабатывал датчик запускался метод motionDetected объекта HallMotion
Питон - второй. У третьего urllib по другому работает
Но кстати с MQTT вроде никаких проблем нету и работает вроде получше
Для примера - RFLink на ардуинке подключен к малинке
import serial
import paho.mqtt.client as mqtt
client=mqtt.Client('RFLink')
client.connect('192.168.1.64',port=1883)
with serial.Serial('/dev/ttyUSB0',57600) as s:
    while True:
       d=s.readline()
       mq=d.split(";")
       if mq[2]=='Xiron':
           if '=' in mq[4]:
               v,val=mq[4].split('=')
           else:
               val=mq[4]
           val=str(int(val,16)/10)
           client.publish("rflink/"+mq[3]+"/TEMP/",val)
           if '=' in mq[5]:
               v,val=mq[5].split('=')
           else:
               val=mq[5]
           client.publish("rflink/"+mq[3]+"/HUM/",val)
           if '=' in mq[6]:
               v,val=mq[6].split('=')
           else:
               val=mq[6]
           client.publish("rflink/"+mq[3]+"/BAT/",val)
       elif mq[2]=='Kaku':
           client.publish("rflink/"+mq[3]+"/"+mq[4]+"/",mq[5])
В модуле MQTT подписка на топик rflink/# и всё прекрасно присылается
По протоколу Xiron - датчики температуры/влажности, по протоколу Kaku - розетки
Кстати - очень внимательно надо смотреть какой именно GPIO.setmode выставлен - у них разная нумерация входов, на эти грабли я наступал...
Код конечно написан не очень - я в самом начале изучения питона
Добавлено: Чт окт 17, 2019 1:14 am
DiminatorDK
Мда, круто... Спасибо за примеры.
Попробую немного проще спросить, если не затруднит, можно пример как физической кнопкой изменить параметр объекта? Именно кнопкой а не выключателем. Т.е. произошло короткое нажатие. Опрос в цикле мне кажется не вариант?
Добавлено: Чт окт 17, 2019 1:37 am
DiminatorDK писал(а): Чт окт 17, 2019 1:14 am Мда, круто... Спасибо за примеры.
Датчик движения это по сути кнопка и есть - подаёт на вход gpio единицу при детектировании движения, на какое-то время, а потом возвращает ноль. Далее надо как-то эту единицу отловить - циклом, программой на питоне, баш-скриптом, чем-нибудь ещё и передать в МДМ. Через API - https://kb.mjdm.ru/http-ssilki-dlya-ra ... majordomo/ , отправив в свойство объекта или вызвав метод объекта, через MQTT - опубликовав топик, например, /knopka/1 и привязав в модуле MQTT к этому топику свой объект, ну или если чтение было в цикле, то можно просто при помощи setGlobal(объект.свойство,1) занести значение в свойство объекта. Конечно при любом способе необходимо посылать информацию только при изменении сигнала на входе (либо при появлении 1, либо когда значение меняется, в зависимости от задачи) и устранять дребезг контактов (обычно просто задаём какой-то интервал между считыванием показаний)
Добавлено: Чт окт 17, 2019 2:12 am
Схематично как включать/выключать лампу кнопкой
1. Создать объект Lamp (для примера) класса SRelays (там прописаны методы TurnOn,TurnOff и switch)
2. В метод TurnOn вписать
exec ('sudo gpio mode 21 out');
exec ('sudo gpio write 21 1');
3. В метод TurnOff вписать
exec ('sudo gpio write 21 0');
4. Линк должен быть такой
link="http://127.0.0.1/objects/?object=Lamp&op=m&m=switch"
В принципе всё - кнопка будет переключать 21 пин. В теории 8-) Скорее всего окажется, что пользователь под которым крутится апач, не может вызывать sudo, но об этом тоже можно почитать на форуме в соответствующих темах.
Добавлено: Чт окт 17, 2019 12:03 pm
DiminatorDK
Спасибо! Это, включение нагрузки , а мне надо изменить статус объекта или запустить событие при срабатывании кнопки на gpio. И тут, если я правильно понял, нативного пути нет?
