Страница 1 из 1
HELP! ACHTUNG!
Добавлено: Чт апр 18, 2019 9:14 pm
the.viktor.gg
Никогда такого не было и вот опять...
Помогите с проблемой.
Уезжал в командировку, выключил raspberry.
Приехал, включил и все.. финиш.
При запуске raspberry горит LED RED PWR, а GREEN LED ACT нет.
Нашел карту, с таким ж образом, все работает.
Подскажите пожалуйста, что может быть и куда смотреть, малинка было офф с 10 по 17 апреля.
Re: HELP! ACHTUNG!
Добавлено: Ср дек 04, 2019 2:35 pm
AmunVa
the.viktor.gg писал(а): Чт апр 18, 2019 9:14 pm Никогда такого не было и вот опять...
Была такая проблема совсем недавно. Развалилась файловая FAT32 система на загрузочном разделе флешки (На флешке два раздела один с FAT32 второй линуксовый) Долго ломал голову так как восстановления раздела результата не давала. Решил таким способом.
Взял флешку, засунул её в ноутбук с линуксом (если нет нигде линукса тогда нужна какая нибудь утилита для просмотра и редактирования содержимого файловой системы Linux)
Вытащил из неё две папки:
/var/www/html
/var/lib/mysql
Залил новый образ на флешку, и с помощью этого же ноутбука перенёс сохраненные папки на новый образ. после чего всё запустилось с моими настройками.
