Страница 1 из 3
mqtt
Добавлено: Сб апр 13, 2019 5:13 pm
sampl
Добрый день всем, помогите начинаю только разбираться с MajorDoMo
установит на ноут MajorDoMo установил маскиту соединил если нажать Switch1 то в MQttLens приходит
{"name":"Switch1","service_name":"Switch 1","service":"Outlet","characteristic":"On","value":false}
я через MQttLens в обратку отсылаю команду чтоб выключить
Паблик : homebridge/to/set
сообщение: {"name":"Switch1","service_name":"Switch 1","service":"Outlet","characteristic":"On","value":true}
то статус в MajorDoMo не меняется (((
подскажите в чем ошибка моя
Re: mqtt
Добавлено: Вс апр 14, 2019 10:46 am
Serega66
Могу ошибатся но помоему адрес по умолчанию не homebridge/to/set попробуйте home/data/status/relay
Посмотрите внимательней в MQTT LENS в Subscriptions.
А потом MQTT LENS только для проверки, вы же не будете с него постоянно команды отправлять можно в МД нажать еще раз кнопку и в MQTT LENS статус изменится. удобней пути ссылок смотреть в МД панель управления устройства MQTT
Re: mqtt
Добавлено: Вс апр 14, 2019 11:08 am
noname_npc
Добрый день уважаемые. Нужна консультация по MQTT. Вопрос такой: Есть некий девайс который передает на свой сервер MQTT информацию, есть приложение на андроид которое эту информацию получает. Можно ли как то узнать список topic которые передает данный девайс? Например разобрать андроид приложение или какой то еще способ?
Re: mqtt
Добавлено: Вс апр 14, 2019 11:51 am
sampl
noname_npc писал(а): Вс апр 14, 2019 11:08 am Добрый день уважаемые. Нужна консультация по MQTT. Вопрос такой: Есть некий девайс который передает на свой сервер MQTT информацию, есть приложение на андроид которое эту информацию получает. Можно ли как то узнать список topic которые передает данный девайс? Например разобрать андроид приложение или какой то еще способ?
Если я правельно понял и вы хотите увидеть все что передаёт устройство в брокер то укажите # это будет просмотр всех топиков которые приходят в брокер.
Re: mqtt
Добавлено: Вс апр 14, 2019 9:25 pm
Serega66
для винды есть MQTT-Explorer или выше упомянутый MQTT LENS от гугл хром он покажет все топики и подписки только необходимо в настройках указать адрес брокера
Re: mqtt
Добавлено: Вс апр 14, 2019 11:12 pm
noname_npc
Попробовал и MQTTlens и MQTTExplorer. Обе программы к серверу подключаются. MQTTlens и MQTTExplorer при попытке подписаться на # отключаются от сервера и сразу снова подключаются, соответственно не получают никакой информации.
Re: mqtt
Добавлено: Вс апр 14, 2019 11:45 pm
sampl
noname_npc писал(а): Вс апр 14, 2019 11:12 pm Попробовал и MQTTlens и MQTTExplorer. Обе программы к серверу подключаются. MQTTlens и MQTTExplorer при попытке подписаться на # отключаются от сервера и сразу снова подключаются, соответственно не получают никакой информации.
Чесно побывал настроить на стороний брокер https://www.cloudmqtt.com/ у меня получилось и принимать и отправлять данные, попробуй на нем
Re: mqtt
Добавлено: Пн апр 15, 2019 8:04 am
noname_npc
Зарегистрировался на этом сервере. Попробую, может через него сработает. Всем спасибо за помощь.
Re: mqtt
Добавлено: Пн апр 15, 2019 9:24 am
sampl
Ребят подскажите с дэфолт сцене МЖД какой топик и какая команда для Свичь1 на вкл-выкл пытаюсь разобраться с этой системой ☺️
Re: mqtt
Добавлено: Пн апр 15, 2019 3:24 pm
sampl
не что то не сложилось не срослось (
а в конекте нет не чего и по # не чего (((
что не так (?
