Вставка результата PHP-скрипта в меню
Добавлено: Вт апр 23, 2013 2:32 pm
Есть скрипт на PHP в отдельном файле http://сервер/script.php, пусть его код будет таким:
Имеется необходимость вывести строчку "Результат" в меню в HTML-блоке и желательно с сохранением форматирования.
Почемуто вставка не работает, поэтому пришлось выкручиваться.
Сначала я это делал так:Теперь делаю так:
в обоих случаях получается както коряво (фрейм во фрейме). Плюс не всегда удается "угадать" ширину и высоту для вывода фрейма.
Были идеи результат скрипта записывать в переменную и выводить в HTML-блоке макросом: %переменная%
В связи с этим два вопроса:
1) Как же всетаки правильнее будет выводить результат PHP-скрипта в HTML-блоке (или JavaScript-командой)?
2) Как можно узнать "ширину" фрейма для модуля "меню" чтобы потом это значение подставить параметру width="ххх"? Ведь в разных браузерах и на разных устройствах это значение плавает.
echo "<font face="Tahoma" size="2">Результат</font>";
?>Почемуто вставка
<?php include_once("script.php"); ?>Сначала я это делал так:
<object data="http://сервер/script.php"></object>Код: Выделить всё
<iframe frameborder="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://ermakov.dyndns.info/People.php" width="280" height="100"></iframe>Были идеи результат скрипта записывать в переменную и выводить в HTML-блоке макросом: %переменная%
