Страница 1 из 2
После перезагрузки вся история событий сбрасывается
Добавлено: Пн ноя 12, 2018 7:40 pm
kaisserhaff
Всем привет, появилась беда, установил плагин графики, настроил у нужных классов "Хранить историю (дней):" на 30 дней, пока сервер включён всё ок сохраняет, но если перезагрузить то данных нет, в чём может быть проблем? поиском не нашел решение
Re: После перезагрузки вся история событий сбрасывается
Добавлено: Вт ноя 13, 2018 9:55 am
cabat
Для оптимизации использования SD карты база данных хранится в памяти и записывается на карту раз в 15 минут - надо проверить,
срабатывает ли это.
Добавлено: Вт ноя 13, 2018 12:31 pm
Strangeman
kaisserhaff писал(а): Пн ноя 12, 2018 7:40 pm
Телепаты не все в отпустке, но, если описать более подробно свою систему - вероятность получить ответ выше.
Добавлено: Вт ноя 13, 2018 3:48 pm
kaisserhaff
Strangeman писал(а): Вт ноя 13, 2018 12:31 pm
majordomo установлен на orange pi pc на сд карту 32ГБ, всё стандартно, на мажоре настроен mqtt и к нему подключен esp, настроил у нужных классов "Хранить историю (дней):" на 30 дней, пока система работает вся история изменений сохраняется, только перезагрузишь, историй как и не было
Мажор обновлен до последней версий, orange pi тоже
Добавлено: Вт ноя 13, 2018 4:47 pm
тоже погадаю, где хранится бд, как выключаешь/перезагружаешь
в коннекте есть готовые скрипты
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... ripts.html
Добавлено: Вт ноя 13, 2018 7:56 pm
kaisserhaff
извиняюсь конечно, я с мажордомом только не давно познакомился, база храниться на сд карте всё по стандарту, перезагружаю обычно сценарием ребут, я тоже не ванга хз что ему там надо что бы он данные сохранял
Добавлено: Вт ноя 13, 2018 9:22 pm
Sapizdullin
kaisserhaff писал(а): Вт ноя 13, 2018 7:56 pm
Читай выше! Запись на SD раз в 15 минут у базового образа.
Добавлено: Ср ноя 14, 2018 2:03 am
kaisserhaff
Sapizdullin писал(а): Вт ноя 13, 2018 9:22 pm
Читаю, значит она не работает либо пропускает phistory, потому что историй нет, вопрос снова не решенный
Добавлено: Ср ноя 14, 2018 10:01 am
kaisserhaff писал(а): Ср ноя 14, 2018 2:03 am
Если ты базу не переносил в ОЗУ, то это для твоего случая вообще не актуально.
Как вариант - причина в том, что после ребута при запуске службы МДМ восстанавливается старый бэкап (или чистится таблица с историей). Нужно смотреть логи главного цикла (службы МДМ). Зачастую это происходит из-за того, что в момент запуска МДМ не актуальное системное время - не успело синхронизироваться по NTP.
Добавлено: Ср ноя 14, 2018 11:00 am
cabat
skysilver писал(а): Ср ноя 14, 2018 10:01 am
Кстати да - помню, у кого то были похожие проблемы именно из неправильного времени..
