Страница 1 из 1
Проблемы после установки
Добавлено: Вт окт 16, 2018 11:54 pm
Cools2
Всем привет!
Установил majordomo на windows 10, запустилось. Решил поучиться по видео с ютуба, установил Windows TTS для голоса. Создал сценарий с php кодом say("Привет",1); , попробовал запустить, тишина. Установил Yandex TTS, проделал туже процедуру, тишина. В чем может быть проблема? Почему не говорит?
Так же на главной странице в меню слева не правильно отображается время, хотя при установке выбрал свой часовой пояс. Шестеренка красная и перечислены следующие ошибки:
Re: Проблемы после установки
Добавлено: Ср окт 17, 2018 3:48 am
Step40
say("Привет",2); попробуйте
Добавлено: Ср окт 17, 2018 11:32 am
Cools2
Пробовал, не работает
Добавлено: Ср окт 17, 2018 12:31 pm
Скриншота в первом посте не видно. Какие ошибки-то? С ними надо в первую очередь разбираться, а не с голосом.
Добавлено: Ср окт 17, 2018 12:46 pm
SoulTaker
skysilver писал(а): Ср окт 17, 2018 12:31 pm
У него все циклы остановлены. Надо смотреть ошибки в логах.
Добавлено: Ср окт 17, 2018 6:32 pm
Cools2
Вместе с mojordomo запускается bat файл, и в консоле он ругается на то, что не может найти модули:
D:\Programs\_majordomo\htdocs>..\server\php\php.exe cycle.php
MIB search path: C:\_majordomo\server\php\Extras\mibs
Cannot find module (IP-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (IF-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (TCP-MIB): At line 0 in (none)
Он их ищет в C:\ , а я установил major в D:\ , куда мне надо прописать пути, чтобы он правильно искал?
Добавлено: Ср окт 17, 2018 6:38 pm
На это можно забить, насколько я знаю. Какие другие ошибки есть, помимо MIB?
Добавлено: Ср окт 17, 2018 6:39 pm
Cools2
Нашел, если кто будет устанавливать majordomo не на диск C: , то в файле _majordomo\htdocs\config.php нужно изменить root путь! После того, как поменял, система загрузилась и все заработало как надо!
