Страница 1 из 1
Проблемы, что возникли у меня как новичка
Добавлено: Вт сен 18, 2018 11:02 pm
sag3ll0
Об этой системе уже давно слышал, но мне казалась сложной слишком. Но решил таки разобраться, учитывая что дом строю (фундамент пока стоит), поэтому хочу заранее продумать что смогу.
Собственно из оборудования что сейчас имею хотел сделать себе тестовый стенд, после 3х дней настройки обрисую текущее положение.
У меня есть в наличии следующее оборудование:
1)нетбук - винда 10, не ней же крутится сервак MD, тут же сервак mqtt москит
2)стационар комп - с него настраиваю и работаю
3)esp8266 - с датчиком dht11, - достаточно быстро сваял на ней простецкую прошивку по отправке через mqtt считываемых данных
4)ip камера vstarcam (поворотная) - хочу получить управление с просмотром
5) машина подключенная к online-starline - увидел модуль, что может работать с маяками
6) увидел температуру на улице, что получена была через openweather. и график для нее.
7) скачал приложение на телефон (MajirDroidOfficial) гре можно позволить приложению отправлять свое положение на сервак.
в итоге все что у меня получилось почти сразу, так это с esp отправить данные через москита и создать для них графики, которые работают нормально, но тут есть ньюанс, у меня графики не обновляются сами по себе, то есть надо перезагружать страницу.
Теперь по проблемам (может конечно руки не оттуда растут, но я особо и не продвинулся):
1) ip камера - пытался использовать уже созданные ранее (при установке) классы SCameras, пробовал простой объект (как в итоге получается это одно и тоже), так же пробовал модуль onif (или как то так называется). В итоге нашел информацию в нете как формируется строка для получения видео потока и просто запихнул его в html блок. В принципе картинку я получил, но без управления. Ну хоть как то.
2) машина и старлайн, зашел я в настройки модуля, ввел свои логин и пароль, нажал кнопку логин, меня перекинуло на страницу с устройствами где было пусто. При возврате где писал логин, увидел некоторую отладочную информацию в поле debug, и STARLINESESID, но поле с токеном было пусто, при этом в дебаге фигурировал код 200, типа все нормально получил запрос. Я сходил на сайт старлайна и залогинился, капчу он мне не предложил., короче не получилось тут у меня ничего и куда копать не понятно.
3) хотел сделать график с историей температуры от openweather, но при входе на страницу настройки модуля и вводе страны, мне не дает выбрать мой город. (наверху страницы выводится сообщение об ошибке - "Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_openweather\app_openweather.class.php on line 428"). Настроить не получилось.
4) установил модуль gps трекер, и настроил приложение на телефоне на отправку моего местоположения (сервак использую в локальной сети, в приложении указан локальный адрес сервера), при этом в модуле gps трекера, никакой информации не появляется, (ни устройства, ни записи в логе о изменения состояния)
5)раз не получилось с openweather решил использовать информацию от яндекса, поставил его модуль. Моего города не оказалось - рушил добавить, внес Россия, Курск, Курская область, 2 , <пусто> и нажал кнопку добавить, модуль вообще никак не отреагировал, от слова совсем. В общем так же не получилось настроить.
Прям печаль какая то одолевает, сильно не задалось наше знакомство с системой, но я надеюсь на вашу помощь.
Re: Проблемы, что возникли у меня как новичка
Добавлено: Ср сен 19, 2018 12:54 am
C_3AXAPOB
Камера заведенная через простые устройства не может управлять PTZ камерами. Для этого нужно делать кнопки и цеплять на них линки для управления камерой, если это вообще возможно.
Ну тут ничего удивительного. Модуль пожалуй еще в стадии глубокой альфы и работает через раз. Возможно когда-нибудь directman66 его и допилит :lol:
Это вроде проблема с отсутствием списка городов. Посмотрите в профильной теме это обсуждалось.
С локальным адресом сервера будет работать только в локальной сети. Вроде была возможность указать адрес в коннекте. Точнее не могу пояснить у меня через модуль iDevices (для айфонов) работает без проблем.
Почините openweather и пользуйтесь им. Модуль Яндекс погода тоже сырой.
Ну эт норма ). Если немного разобраться все пойдет намного быстрее. Из систем которые я пробовал - openhab, iobroker это самая удобная.
Добавлено: Ср сен 19, 2018 8:54 am
sag3ll0
получилось подключиться, оказалось надо сначала логин пароль ввести и нажать кнопку сохранить/обновить, а только потом логин. Машина появилась, объект создался, на gps трекере машина появилась. ура.
Добавлено: Ср сен 19, 2018 9:54 am
sag3ll0
Выбор города починил копированием файлика с городами в каталог сервера. файлик брал отсюда
при этом история значений не сохраняется и на диаграмме показывается только отрезок в 1 минуту.
Добавлено: Ср сен 19, 2018 10:40 am
C_3AXAPOB
Похоже что не сохраняется история свойства. История значений настраивается в свойствах класса.
Это не надолго. Часа через четыре отвалится :lol:
Добавлено: Ср сен 19, 2018 11:28 am
с историей погоды, настоятельно рекомендую в ветке овм в начале про создание подкласса и переноса факт в него с последующим включением истории в свойствах только у него почитать
возможно, но лень, запилю в блог краткую статью, то автор первый пост не обновляет (, да и в модуле есть нюансы (
то многие проблемы проистекают из таких мелочей (
Добавлено: Ср сен 19, 2018 3:03 pm
sag3ll0
Logrus писал(а): Ср сен 19, 2018 11:28 am с историей погоды, настоятельно рекомендую в ветке овм в начале про создание подкласса и переноса факт в него с последующим включением истории в свойствах только у него почитать
почитаю, а пока добавил свойства с аналогичными именами humidity и temperature в родительском классе opw создал с возможностью накопления истории. Сразу начало работать, из минусов, что эти свойства появились во всех объектах. вообще на вскидку там как то странно все классы организованы, хотя это каждый по своей логике делает
Добавлено: Чт сен 20, 2018 9:20 pm
sag3ll0
Поставил сцену город из маркета, но она нигде не появилась, и инструкции в описании модуля как ее установить вручную так же нет. Может тут кто подскажет как это сделать или ссылку даст где описано
Добавлено: Сб окт 13, 2018 8:01 pm
sag3ll0
При установке при помощи скрипта на orange pi zero под ос armbian возникла проблема что пароль не проходил при настройке базы, оказалось что в тот момент когда установщик спрашивал пароли на синем фоне , не надо было ничего указывать а просто жать энтер,
то есть, мы при начале скрипта либо в параметрах указываем пароли которые хотим, и далее жмем только энтер до появления надписи готово.
Добавлено: Сб окт 13, 2018 8:04 pm
sag3ll0
Следующая проблема что у меня возникла, это не проходили пинги в разделе "Устройства Онлайн" для всех устройств что задавались для пинга, были в оффлайн проблема оказалась что пользователю www-data под которым все работает не разрешен доступ для пинга, решается это командой
sudo chmod u+s `which ping`
