Как передать параметр методу обьекта?
Добавлено: Ср июн 20, 2018 6:34 pm
Добрый день, в первый раз пытаюсь сделать свой метод, и наткнулся на небольшую проблему.
Для начала что я пытаюсь сделать в общих чертах. хочу по запросу дергать webhook ifttt
Сработал датчик двери, записалось 20 секунд с камеры смотрящей на дверь, пишется сразу в облако. и после этого дергается хук который на телефон передает сообщение что дверь открылась.
в принципе почти все готово, и по отдельности работает осталось только одна проблема с передачей параметра методу.
что я сделал:
А вот как в методе это получить я так и не понял.
Пока метод push выглядит так:
я как бы понимаю что $event_name там сейчас не правильно стоит но вот как правильно его туда определить я не очень разобрался.
буду рад помощи
что я сделал:
- класс ifttt со свойствами key, url и методом push
- объект этого класса (ifttt_tool) с заполненными полями key, url
- скрипт с которого собственно вызываю (возможно неправильно, пример брал с базы знаний) метод с параметром door_opened
callMethod('ifttt_tool.push', array('event_name'=> 'door_opened'));Пока метод push выглядит так:
$url = getGlobal("ifttt_tool.url").$event_name."/with/key/".getGlobal("ifttt_tool.key");
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
$result = curl_exec($ch);
if (curl_errno($ch)) {
echo 'Error:' . curl_error($ch);
else {
echo( $result );
curl_close ($ch);я как бы понимаю что $event_name там сейчас не правильно стоит но вот как правильно его туда определить я не очень разобрался.
буду рад помощи
