Страница 1 из 10
RobotDyn Mega + ESP8266 - Быстрый старт
Добавлено: Пт апр 20, 2018 1:24 pm
sansanich
Всем привет!
Сразу же прошу не пинать сильно - я новичок и тут и вообще в среде Ардуино
Пока искал правильный путь к своим мечтам/проектам встретил Вас и очень тому рад!
Почитал мануалы, но так и не нашёл всех ответов, надеюсь сообщество мне поможет
начну с самого начала))
1. у меня есть
RobotDyn Мега 2560 R3,
esp8266 esp-12 (Nodemcu Lua WI-FI), а так же
RobotDyn Sensor Shield for Arduino Mega 2560, with SD-card logger (в нём слот для CD карты) - будет ли такой комплект работать с Arduino Mega Server?
2. правильно ли я понял что мне нужно скачать
ams_mega_esp_016.zip ?
3. что значит "с двумя контроллерами"
4. я читал про подключение есп тут
https://hi-lab.ru/arduino-mega-server/d ... connection но там всё про "голый" вариант - в итоге я не понял - как именно мне подключить свой Nodemcu к Меге
У вас отличный сайт и мануалы, но понятно не успеваете всё и сразу да и с трудом можно объять необъятное))
Заранее благодарен за помощь и обязуюсь позднее помогать другим и вообще влиться в ваш коллектив!
Так же буду делать интересные вещи (с сынулей) и освещать их тут (в миру занимаюсь светодиодными экранами)
Re: RobotDyn Mega + ESP8266 - Быстрый старт
Добавлено: Пт апр 20, 2018 1:50 pm
Sapizdullin
Потому что их там два. Atmega2560, ESP8266EX Правильно.
Добавлено: Пт апр 20, 2018 2:12 pm
Приветствуем. Чтобы Ваша тема не потерялась , на этом форуме есть специальный раздел посвященный AMS и плате RobotDyn в частности и проблемам с запуском. Тут отвечу - в скетче и на самой плате все настроено. Сначала перемычками выбираете Мегу, заливаете скетч . Затем перемычками выбираете ESP. И последнее - устанавливаете перемычками связь между Мегой и ESP.
Более подробно с тонкостями запуска - в тему AMS.
А у Вас какой вариант платы? У меня ESP c 4-мя мегабайтами. Поэтому дистрибутив не подойдет.
Что бы лучше понять плату и протокол обмена , прочитайте статью от Создателя.
Ссылка
Добавлено: Пт апр 20, 2018 2:22 pm
sansanich
так и думал, но сомнения терзали...
Sapizdullin спасибо!
Да, у меня тоже такая, 4 Мб
но я думал что CD карта решит вопрос
тынете ссылкой плиз, поиск не помог (то ли я поперёк смотрел))
serghei спасибо вам!
и сюда тоже ссылку если можно - я думал что по USB подлючаюсь к Меге и Есп по очереди, а потом их соединяю - и в этом и был вопрос как именно Мегу к Есп подключать
Добавлено: Пт апр 20, 2018 2:26 pm
sansanich
serghei а тему можно переместить или там создать новую?
Добавлено: Пт апр 20, 2018 2:50 pm
Переместить - это к модераторам. Там просто продолжайте в старой теме. Ссылки сейчас с планшета вставить сложно , но попробую. Поиск - Ардуино Мега Сервер. Попадаете на форум и ищите тему
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... =19&t=3834
Как все заливать и подключать - очень подробно написано в статье. CD карту к ESP прикрутить не реально - не выведены нужные пины. Проще по сериалу к Меге добавить еще одну ESP (можно две)).
Для спасибо есть волшебная кнопочка )).
Добавлено: Пт апр 20, 2018 3:18 pm
sansanich
я имел в виду вставить RobotDyn Sensor Shield for Arduino Mega 2560, with SD-card logger в плату RobotDyn Мега 2560 R3 и соединить всё это с esp8266 esp-12, а как соединить не пойму
жаждаю поскорее опробовать AMS, но чую что всё же нужно купить Ethernet Shield W5100/5500 и пойти проверенным путём
Добавлено: Пт апр 20, 2018 3:28 pm
То есть у Вас обычная Мега ? и соединить надо с ESP12 ? Муторно , но я так делал. В обычную Мегу заливаете скетч из дистрибутива. Далее в готовую ESP12 свой скетч. Соединяете их по сериалу через преобразователи уровней. Правильнее всего дописать скетч для 4 мегабайт памяти. Если что - вечером можно подробнее поговорить.
Добавлено: Пт апр 20, 2018 3:42 pm
sansanich
наверно обычная, вот такая
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 5faeFgVj6U
вот такой шилд с CD
и вот такая Есп
https://ru.aliexpress.com/item/New-Wire ... 0.0.63VWBS
если такой набор таит в себе потенциальные проблемы в эксплуатации, то подскажите что мне докупить что б нормально пользоваться AMS - очень понравилась идея и то что русскоязычно - в общем если надо подожду китайских друзей
кстати попался ещё вот такой экземпляр (хотя у меня уже и так штук 6 наверно ардуин))) совмещённая мега и есп
https://ru.aliexpress.com/item/Mega-WiF ... Title=true
Добавлено: Пт апр 20, 2018 4:19 pm
sansanich
что то моё сообщение "отправлено модератору..." наверно из-за ссылок, я на все свои позиции ставил
да, наверно
во тут я совсем не алё, наверное действительно надо заказывать Ethernet Shield W5100 и ждать...
не захламлять форум своими детскими вопросами, да людей не отвлекать ими
к тому же преобразователи уровней я так понимаю это тоже железо которого у меня нет(.
