Страница 1 из 1
Автоматическая кормушка для рыб "DОМОВОЙ"
Добавлено: Вс апр 01, 2018 8:03 pm
kwlsoft
Здравствуйте.
Хочу поделиться нашей разработкой - автоматической кормушкой для аквариумных рыб "DОМОВОЙ".
Это проект с открытым исходным кодом доступный для повторения всем желающим.
Основные возможности:
- Предназначена для автоматического кормления аквариумных рыб.
- Виды корма: сухой, мелко-гранулированный, хлопья.
- Объем бункера: 288 куб. см.
- Специальный алгоритм предотвращает застревание корма.
- Встроенные энергонезависимые часы.
- До 4-х кормлений в заданное время.
- Встроенный модуль bluetooth.
- Питание: 5В через адаптер 220 В от электрической сети.
- Корпус изготовлен с помощью 3D печати.
Электронная схема основана на архитектуре Arduino, корпус можно напечатать с помощью 3D принтера.
Кормушку можно подключить к умному дому через bluetooth соединение. Протокол обмена с кормушкой описан в документации.
Более подробную информацию можно узнать на странице проекта
https://www.mf21.ru/avtomaticheskaya-kormushka-dlya-ryb
Re: Автоматическая кормушка для рыб "DОМОВОЙ"
Добавлено: Вс апр 01, 2018 9:48 pm
maksim
круто 5 рублей для кормуки, блютуз для управления на мой взгляб не очень, лучше бы на есп с wifi. и как кормушку устанавливать если у меня в аквариуме заводская крышка и вод налита по самый верх.
Добавлено: Вс апр 01, 2018 9:54 pm
kwlsoft
Проект открытый.
Доработать схему для подключения модуля 2,4 MHz вполне реально. Будем рады Вашему вкладу в этот проект.
Добавлено: Пн апр 02, 2018 9:58 am
maksim
так как она всетаки крепится на аквариум, я так панимаю на верхнюю стенку и закрыть крышку не получится ? можно фото как она стаит на аквариуме ?
Добавлено: Пн апр 02, 2018 10:28 am
kwlsoft
Максим, в базовом варианте кормушка ставится на горизонтальную поверхность и никак не крепится.
У многих аквариумов в верхней крышке предусмотрено открывающееся окошко для кормления, именно под такую конструкцию аквариума мы делали первый вариант кормушки.
Впоследствии мы разработали дополнительное крепление кормушки на вертикальную стенку для аквариумов без крышки.
Если Вам интересен такой вариант, могу дополнительно выложить STL файлы этого крепления на гитхаб. Для него, помимо пластмассовых деталей, нужен металлический пруток и пружина, которую нужно подбирать по усилию прижима.
Фото кормушки на аквариуме выложу здесь сегодня вечером, как доберусь до дома.
Добавлено: Пн апр 02, 2018 12:55 pm
Aven
на esp32 заменить микроконтроллер, там и вайфай и блютуз )
Добавлено: Пн апр 02, 2018 1:26 pm
kwlsoft
Aven писал(а): Пн апр 02, 2018 12:55 pm
Согласен. Когда разрабатывали схему кормушки, ESP32 был еще только в проекте.
Атмегу можно без проблем программировать на Arduino IDE, а ESP - с большими оговорками (на тот момент).
Пока большим интересом кормушка не пользуется, если возникнет спрос, схему переделаем на ESP.
Добавлено: Пн апр 02, 2018 2:06 pm
kwlsoft
maksim писал(а): Пн апр 02, 2018 9:58 am
Максим, фото для Вас:
Добавлено: Пн апр 02, 2018 3:51 pm
maksim
спасибо большое за фото. Сейчас аквариум как у вас. не большой панарамный, и в таком аквариуме главное это вид ваша конструкция получиласи великовата для таких размеров. просто сейчас у меня как раз стоит вопрос о выборе кормушки, светом управляет алиса по расписанию, вчера пришол датчик температуры, так что теперь алиса будет еще и контролировать температуру (хоть и подогреватели с регулировкой) но всеже можно маниторит температуру. А вот с кормушкой стал вопрос боком на али их куча но они все устанавливаются на стенку и торчат, не дав тем самым закрыть крышку. резать крышку не буду и со стороны красоты и со стороны того что влажность в комнате маленькая, открытый сильно испаряется. А вот красивую не большую кормушку которую можно установить в крышку, и чтоб корм не размокал это было бы круто.
Добавлено: Пн апр 02, 2018 4:38 pm
kwlsoft
Максим, а можете примерные размеры указать - длина, ширина, высота?
Мы когда эту кормушку проектировали, отталкивались от размера бункера для корма.
Если слишком маленькой кормушку делать, то корма хватает на 3-4 дня и весь смысл в ней пропадает.
