Голосовое уведомление в методе On/Off
Добавлено: Вт окт 24, 2017 10:29 am
Приветствую.
Прошу прощения, если не совсем правильно использую терминологию, так как только начинаю разбираться в Системе.
Имеется объект Переключатель-1, который подвязан к WIFI реле Sonоff через MQTT. Все работает, реле переключается.
Захотел звуковой комментарий Алисы касательно факта включения/выключения реле, и в методах turnON и turnOff Переключателя-1 прописал нужные фразы. В случае клика по объекту на сцене, или в разделе меню Управление, реле
переключается и нужные фразы проговариваются, однако, если реле переключать его аппаратной кнопкой, то статус Переключателя-1 меняется, но фразы не проговариваются.
Получается, что методы turnON и turnOff отрабатываются только в момент клика по элементу управления, но игнорируются при программном изменении статуса.
Как можно заставить говорить Алису в таком случае?
